georg.shangin
мне нужно заряжать и разряжать конденсатор 100 раз в секунду в разнопериоды,не одновременно,механический вариант я сделал,но подскажите как сделать электронный,и на хорощую мощность,спросьбой к вам уважаемые самодельшики знатоки |
gsn
Ёмкость конденсатора?
Полярный - неполярный?
Нарисуй типа осцилограммы чего ты хочешь. |
georg.shangin
мне нужно заряжать и разряжать конденсатор 100 раз в сек,в разнопериоды,тоесть не одновремённо,поочерёдно заряд разряд,механический вращающийся вариант я сделал,но хотелось бы сделать электронный вариант, желательно помощнее;,пожалуйста подскажите схему варианты, с уважением просьбой георг,
как я уже сказал уже сделал результаты отличные,запитываю этим устройством.колебательный контур настроенный на частоту 50 гц,контур у меня состоит из двух электросварок с закороченнными вторичками, это катушка контура колебательного,и соответственно конденсатора.соответствующей ёмкоти контура 50 гц |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Похоже на очередной источник вселенского электричества. Схемку не соизволтие нарисовать, без нее трудно понять чего хочется. |
gsn
georg.shangin писал: | запитываю этим устройством.колебательный контур настроенный на частоту 50 гц,контур у меня состоит из двух электросварок с закороченнными вторичками, это катушка контура колебательного,и соответственно конденсатора.соответствующей ёмкоти контура 50 гц |
Бред, двух электросварок с закороченнными вторичками - это есть активное сопротивление.
ёмкоти контура 50 гц - что это? до сегодняшнего дня ёмкость была в Фарадах.
А не проще включить одну из двух электросварок
тупо в сеть, а по вторичке последовательно с электродом поставить мощный резистор, и им регулировать ток сварки? |
NE51S
paronnikov1
Не собрался ли, останавливать электросчетчики по всей улице. 100 раз в секунду - это 100 гц, Делается, Обыкновенный управляемый генератор на простой логике, управляемый мощным комутирующим ключом, возможно сделать с мощных симисторов, или полевика. Замеряй ток на переключения твоего кондера. Будем смотреть. |
Rom-Zecs
V_I_K
Нехило тролль на вентилятор накидал...... |
