john-yug
Вопрос бывалым аккустикам. Пылились старые колонки Маяк 15АС-223 с динамиками 10ГДШ. 38Х26Х18. Ящики нормальные. Решил в дело пустить и сделать как-бы универсальную аккустику. Чтобы и музыку слушать и как комбик для гитары. Подумалось объединить в один корпус. В аккустике не совсем лох. Придумал поставить в основной ящик задом наперед почти. Вырезать на боковых дыры под СЧ, ВЧ и инвертор. На схемке сверху, в одной головка, в другой инвертор - показал примерно для наглядности.
Но как-то не встречал такую схему. Динамики в общюю камеру - знаю, видел. Что думаете ребята? И какое будет Ваше категорическое мнение? Будет нормально пахать?
Расчитываю щели между задней панелью делать по площади диффузора, а общюю 1,8-2,0. Скорее подключать асинфазно надо будет.
P.S. Про головки не надо. Головки выбор поставить есть.
Kolupalkin
john-yug писал: | . Пылились старые колонки Маяк 15АС-223 . Ящики нормальные. |
Не ,не выйдет пуля с этого набора фИнерок .
Не ,ну если очень хочется начни от сюда |
Rom-Zecs
что то такое можно соорудить |
john-yug
[quote="Kolupalkin"]john-yug писал: | . Пылились старые колонки Маяк 15АС-223 . Ящики нормальные. |
Аргументы ??? "Фанерки" будут в другом большом ящике.
ДОБАВЛЕНО 16/03/2015 14:31
Rom-Zecs писал: |
что то такое можно соорудить | Ну это САБ с двойными головками. У меня же задумка другая. При стерва режиме НЧ в середине, а СЧ, ВЧ излучают по сторонам. При моно суммируется сигнал на обе. Схема УНЧ на двух микрухах с переключением режимов.
Lenchik
john-yug, в вашей конструкции куча противоречий с теорией. Сабвуфер играет не ниже резонансной частоты. Резонансная частота определяется площадью диффузора и объемом воздуха в колонке. Влияет еще конечно и резонансная частота самого динамика. С этой точки зрения параллельно ставить динамики в один объем не лучший выход. Нужно последовательно в одну "дыру", как вам рисовали выше. Особенно это помогает именно старым динамикам.
Ну а то что стерео эффекта не будет при близком расположении колонок, это вопрос отдельный. |
john-yug
[quote="Lenchik"]john-yug, в вашей конструкции куча противоречий с теорией
А такую встречали конструкцию?
john-yug
Lenchik писал: | john-yug, в вашей конструкции куча противоречий с теорией. Сабвуфер играет не ниже резонансной частоты. Резонансная частота определяется площадью диффузора и объемом воздуха в колонке. Влияет еще конечно и резонансная частота самого динамика. С этой точки зрения параллельно ставить динамики в один объем не лучший выход. Нужно последовательно в одну "дыру", как вам рисовали выше. Особенно это помогает именно старым динамикам.
Ну а ежели так ? С перегородкой в середине ?
Lenchik
Да без разницы, у вас объем большого ящика не участвует никак. Можете колонки скрепить планками и всё. Будет легче по весу и меньше по габаритам. Низкие хорошо огибают препятствия, и куда выходит звук низких без разницы.
Наверное вы видели вот такую акустику
Это чисто эстрадная колонка. Щели по бокам служат фазоинвертором а рупор для большего звукового давления.
Там еще должны быть рёбра жёсткости или стенки очень толстые, чтоб не дребезжали. |
john-yug
Lenchik писал: | Да без разницы, у вас объем большого ящика не участвует никак. Можете колонки скрепить планками и всё. Будет легче по весу и меньше по габаритам. Низкие хорошо огибают препятствия, и куда выходит звук низких без разницы.
Да,.. но это для одной головки. Я же хочу смудрить что-то новое. Вот и спрашиваю мнения. Пока откликов и советов маловато.
ДОБАВЛЕНО 17/03/2015 14:16
Просто поставить 2 колонки в 1 ящик используя последний как рупор. Типа того..... |
locik
ничо не понимаю в акустике,но с точки зрения лоха рассуждаю так.
зачем из 2-х нелохих(энто не очепятка) делать 1 но дерьмо.
просто без юмора воспринимать то что здесь написано.................. |
john-yug
locik писал: | ничо не понимаю в акустике,но с точки зрения лоха рассуждаю так.
Небольшой комбик хочу.... |
john-yug
[quote="Lenchik"]Да без разницы, у вас объем большого ящика не участвует никак.
А так если?
toto
john-yug,
нет смысла из этого дерьма что-то делать. тем паче, если это то, что я думаю - поролоновый гофр уже должен рассыпаться. добавить пару микрух, и как колонки к компутеру сойдут. |
john-yug
[quote="toto"]john-yug,
Уже рассыпались...... подвесы заказал. Но дело не в головках... Есть разные сабовые, есть 25ГДН 26Б,.... Дело в схеме акустики совмещённого ящика. |
toto
john-yug,
напиши, что есть. на 25ГДН 26Б неплохо получается в закрытом корпусе и с фазоинвертором - звук будет, как у компрессионников. если есть 6гд2 или 8гд1 - звук будет получше, но ящики получатся большие.
и что такое совмещенный ящик? |
john-yug
В табличке. Не все указаны. А для компа колонки есть. Не требуется. Совмещённый - это что-то вроде комбика для гитары, но с возможностью переключения моно - стерео.
locik
на бас ставить компрессионники это бред.в любом корпусе будут звучать плохо.
для ритма или соло и переделывать ничего не надо.для дома порепетировать 15АС ваших 2-х
хватит вполне.даже для озвучки небольшого зала в составе виа для соло 20 ватт хватит.
на максимуме-30 ватт они будут звучать плоховато.
подключите просто к усилителю в режиме моно.или даже обе на 1 канал.зачем ломать то. |
john-yug
Подумаем.... Время для размышления есть. |
Lenchik
john-yug, если вы пытались изобразить лабиринт, то он короток. Длина лабиринта должна быть пол длины волны на самой и низкой частоте. А если фазоинвертор, то для современных динамиков он не годится, добротность слишком большая и длина опять же маленькая. Если увеличивать диаметр фазоинвертора то резонансный горб будет выше. Его за счет уменьшения диаметра и подавляют. Ну если вам надо что бы громко "бухало" на одной частоте, то сойдет. Но в любом случае параметры надо рассчитывать.
Хотя по любому дерьмо выйдет, вес колонок возрастет, а качество звука убудет. |
john-yug
Ясно. Просто натолкнуло как саб кто-то делал...
2015-03-25_174238.png |
Описание: |
Размер файла: |
213.22 КБ |
Просмотрено: |
221 раз(а) |
