gabri1986
Привет всем. Лежит дома старый домашний кинотеатр, не рабочий, саб и четыре колонки. Хочу из него сделать усилитель для ноутбука. Можете подсказать схему для усилителя?
20150404_213027.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
252.34 КБ |
Просмотрено: |
297 раз(а) |
alexander3311
gabri1986
самсунг HT-KH30
ДОБАВЛЕНО 04/04/2015 23:10
Не работает вот из-за этих двух бочонков
20150404_214852.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
291.29 КБ |
Просмотрено: |
276 раз(а) |
serega-64
=Не работает вот из-за этих двух бочонков=
С какого такое утверждение? Это кто решил? |
Nabi
gabri1986 писал: | Не работает вот из-за этих двух бочонков |
С такими познаниями вряд ли шо то получится... |
disel 33
они не так выглядят как все остальные |
gabri1986
С них слетели корпуса и он как нагреется и сам вырубается |
И как вы хотите выкинуть эту плату и собрать другой усилитель с мощностью по 100ватт на 5 каналов?Например на транзисторах или микросхемах? |
gabri1986
да мне надо собрать схему на колонки от ноутбука из этой платы
ДОБАВЛЕНО 05/04/2015 01:01
думал тут есть микросхема TDA а ее нет
ДОБАВЛЕНО 05/04/2015 01:04
тут может не TDA а какая нибудь другая стоит я просто не знаю |
Там шимовские усилки стоят иначе при такой мощности и обычных аналоговых усилках вы бы его не подняли.
Можно и сюда поставить тда только площадь радиаторов придётся значительно увеличить и вентилятор посёрьёзнее поставить можно не один.
Плату только для тда придётся самому изготовить?Осилите? |
gabri1986
Ну если схему подскажите то можно попробовать |
gabri1986
чето не открывается ссылка
ДОБАВЛЕНО 05/04/2015 01:32
напруга будет 9 вольт |
Ссылку надо копировать в адресную строку браузера
9 вольт маловато для такого усилка при 9 вольтах можно и попроще и подешевле усилок замутить |
eduard2
gabri1986, 1- в заголовке темы напиши ,что ищешь -что это на писано 2- вот это и допиши в заголовке темы ( только название напиши оригинала ,т.е Samsung ) Цитата: | Ну если схему подскажите то можно попробовать | дать тебе ссылку где СМ есть на твой не Усилитель а Д/К ( вот кстати и напиши в заголовке темы - типа Ищу схему Д/К Samsung HT-KH30) только вот это Цитата: | С такими познаниями вряд ли шо то получится... | - тоже ,что то сомневаюсь ,что схема тебе поможет ( кстати схема свободно есть в сети) ЗЫ-так либо ты исправляешь тему ,или я её отправлю по назначению |
gabri1986
Ну если ваш усилок будет 2 вых по 10ватт то этот блок потянет.Для ноута в принципе хватит |
gabri1986
Мне надо схему собрать на две колонки по 3 ома и один саб не помню только сколько он ом
ДОБАВЛЕНО 05/04/2015 01:58
Мощность сабвуфера 135 Вт |
На такую мощность серьёзная конструкция выйдет 135 ватт это только радиаторы пол вашего корпуса займут.Проще будет на барахолке готовый Бриг или одиссей прикупить
-это усилители такие при ссср выпускались.Без начального опыта самому собирать такие девайсы черевато нормальными материальными затратами-проще уж готовый кинотеатр аналогичный прикупить |
gabri1986
))))) но я думал все так просто)) |
