SERVER555
Хочу собрать регулятор свечение фар на автомобиле Есть в интернете много схем . Но хотелось бы собрать без переменного резистора .. То есть , на обычном регуляторе фар , схема собрана на мосфете, который управляется микросхемой .. Но я хотел бы не много модернизировать схему и обычный переменные резистор , заменить на сенсор или какой нибудь цифровой регулятор , что бы были клавиши + и - Если кто то уже собирал подобное , подскажите пожалуйста какую схему лучше собрать и что вообще можете посоветовать ..
P.S За основу сенсорным управлением взял схему сенсорного светильника на микросхеме К145АП2 Можно ли ее как то переделать на 12 В или может есть у кого нибудь схема сенсорного управление на 12 В ?
Детали: V1 - КТ315Б, VS1 - КУ602Б, D1 - КС215Ж, D2 - КД103Б, R1 - 200(0,5W), R2 - 1,3К(1W), R3 - 10К(0,25W), R4 - 100(0,25W), R5 - 1,2М(0,5W), R6 - 4,7М(0,5W), R7 - 510К(0,25W), R8 - 4,7М(0,25W), R9 - 4,7М (0,25W), С1 - 0,1(400V), C2 - 0,15(400V), C3 - 50мк (электролит. 25V), C4 - 470(63V), C5 - 0,047(63V), C6 - 0,047(63V), D1 - КС215Ж, FU1 - 2А. Дроссель L1 - 150 витков ПЭЛ-0,4 на ферритовом стержне 400-600НН (любой от помех). Рекомендую симистор VS1 - КУ602Б заменить на ТС 112-10-7 или подобный. А так же включить параллельно резистору R6 стабилитрон D3 - КС175А (как это показано на схеме).
serega-64
На АП2 не полуцца, там используется емкость человеческого тела + наводка сети на него. На 555 с цифровым упр. вряд ли выйдет. ИМХО. Для упр. цифрой больше подойдет схема с генератором треугольника + операционник вкл. компаратором с изменением опорного напряжения, а вот опорным мона упр. цифрой. |
Генератор пилы+компаратор регулируя напряжение на опорном выводе можно получить шим,генератор пилы без проблем можно сделать на одном транзюке типа кт117.
В цепь опорного напряжения ставиться кандёр в качестве цепи заряда и разряда этого кандёра я пользовал датчики приближения от мобил они на палец за сантиметр реагировали. |
SERVER555
Ребята а схемой это все как изобразить ? ( хотя бы примерно .. ) В интернете дельного ничего не нашел Была как то схема на PIC контролере , но однако сильная замудренная была ... |
sofrina
щастье будет когда Яшу или Гошу попросишь выдать в поиске -цифровой регулятор |
sashko65
Хочу задать вопрос..ДЛЯ ЧЕГО ????? Я езджу с 80года за рулем и у меня такого тупого желания никогда не возникало, если увеличть яркость то ставил дополнительные или увеличивал мощнлсть ламп.Реугулируеться только подсветка в щитке приборов для комфортности.Ты еще регулятор выхлопа придумай, то басит то пищит то воет. |
serega-64
sashko65, =.ДЛЯ ЧЕГО ?????=
Вот я тож сижу и репу ломаю. Вот плавную скорость обдува стекол - салона, то таки да, а тута ну совсем в тупике.
SERVER555, Пролей свет, разьясни "непонятливым". |
sashko65
serega-64 его наверное слепанули "больно" так вот он и в крайности бросается Вот скажи ингда такое наизобретают и придумают ...нет слов. |
serega-64
sashko65, Согласен, чё, на сайте мало подобного было? Да стока, шо и не все упомнишь, да и стоит ли запоминать.
=его наверное слепанули "больно" =
Ну тогда ТС надоть прожектор впердюлить на крышу, паровозный, а лучше с авиолайнера. И другое, а что, моргнуть дальним встречному долбоё ... разве не метод? |
sheva0000
SERVER555, Для чего нужен регулятор яркости фар?
Померяй ток потребляемый лампой в пол накала и весь, перехочешь делать... |
SERVER555 писал: | Ребята а схемой это все как изобразить ? ( хотя бы примерно .. ) В интернете дельного ничего не нашел Была как то схема на PIC контролере , но однако сильная замудренная была ... |
На пике то уж зачем?Если только с голосовым управлением реализовывать. |
sashko65
Пол кирпича под седушкой пусть возит |
стопыч
sashko65 писал: | его наверное слепанули "больно" |
А чем уменьшение яркости ламп ослепляемого поможет? Если только поставить регулятор, да еще бы и с дистанционкой, во все встречные авто. А пульт у себяяя!
Ненужно оно. |
sashko65
Опыт вождения нужно иметь, при разьезде при дольнем всречной машиной никогда не смотри ей в "глаза" сконценрируй зрение на дороге перед собой и не будет ослепления. |
SERVER555
Ребята , поясняю для чего хочу сделать регулировку яркости фар Ну во первых , для чего нужно полное свечение фар в дневное время ??? Все мы знаем что днем нужно ехать с включенными ближним свет фар , это излишний износ ресурса ламп А вот если яркость сделать с помощью регулятора ну допустим не в пол накала и оставить на 60-70 % , то ресурс соответственно поднимется То есть , прослужит дольше .. Разве это не так ? И еще , почему вдруг у меня отпадет желание сделать регулятор если замерю ток а ? Вы хотите сказать что ток потребление останется прежним ? )) Соответственно и ток потребление станет на много меньше .. Это и так ясно Изначально я хотел собрать регулятор на наших кт 819 гм ( в метале которые ) Но учитывая сопротивление перехода в открытом состоянии , он будет очень сильно греться по сравнению с мосфетами ... |
Для ходовых огней обычно в фару ставиться мощный светодиод-и экономично и лампы не изнашивает и нагрузка на генератор меньше.Лампы в полнакала один хрен несколько ампер жрать будут |
SERVER555
n max писал: | Для ходовых огней обычно в фару ставиться мощный светодиод-и экономично и лампы не изнашивает и нагрузка на генератор меньше.Лампы в полнакала один хрен несколько ампер жрать будут |
Понятное дело что жрать будут , но всетаки не столько сколько при полном накале ... Да и фара с двухнитевой лампой ... Особо то светодиод не сунешь туда Разве только что вместо габаритов , но так не положено .. Нужно что бы ближний был включен А покупать полностью светодиодную лампу , однако накладно ))) |
Так тогда зачем регулировка яркости можно ж и один раз её выставить.
А насчёт светодиода так можно в зависимости от конструкции фары его дополнительно туда установить не трогая основную лампу |
стопыч
Тогда, если надо кнопкой переключать вместо переменного резистора, то подобрать два постоянных резика и переключай кнопкой. Полная мощь и частичная (скока подберешь). |
Там резик по моще нормальный будет+часть напруги будет греть резик-это не наш метод(21 век всё таки)
Еще можно акселерометр притулить чтоб само включалось когда машина тронется с места-Как то так |
