SERVER555
Когда то на электромобиль ребенка я поставил два новых параллельно соединенных акб , вместо одного штатного Это для того что увеличить емкость батарей что бы ребенок дольше мог кататься на нем Все было идеально пока не вышел один из строя акб Покупать новый и в параллель ставить понятное дело что смысла нет .. Нужно ставить два новых в паре .. Но есть одна идея А что если вторую акб соединить в параллель не на прямую а через диод ? ( ну это для того что бы старая батарея не хавала новую .. ) Увеличится ли таким путем соединение емкость батареи и вообще получится ли что нибудь хорошее с этого или нет ?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
SERVER555
То есть суммарной емкости не будет и на таком соединении ездить долго не будет ? |
serega-64
БЕЗЫМЯННЫЙ, =скорее всего нет. ИМХО.=
Пачяму "нет", ежели таки "да", только диод (мощный(40А)шоттки из комповского БП) поставить со старого к новому, потенциал выравнится под нагрузкой и будут отдавать в параллель. Хотя тож ИМХО. |
SERVER555
serega-64, А почему именно диод шотки ? Из за малого сопротивление перехода ? |
serega-64
Из-за малого падения напряжения под нагрузкой..Почти в три раза чем у обычных кремневых. |
БАРК
Ежели дохтор сказал "В морг", значит - в морг... |
SERVER555
serega-64, Спасибо .. БАРК, да это так и есть , но относительно цены на акб на сей день .. Вот и приходится искать альтернативу ))) |
Yuritsh
SERVER555, тут один гений, не так давно http://monitor.espec.ws/section44/topic220109.html бился над подобным вопросом. Поспрашивай - может он давно уже решил эту проблему.
SERVER555 писал: | я поставил два новых параллельно соединенных акб ... Все было идеально |
STING писал: | Ребята , вы думаете что я не ставил еще одну АКБ ? Ставил но толку маловато !!! | Вам будет о чём поспорить. |
Joiner
SERVER555 писал: | Когда то на электромобиль ребенка я поставил два новых параллельно соединенных акб , вместо одного штатного Это для того что увеличить емкость батарей что бы ребенок дольше мог кататься на нем Все было идеально пока не вышел один из строя акб Покупать новый и в параллель ставить понятное дело что смысла нет .. Нужно ставить два новых в паре .. Но есть одна идея А что если вторую акб соединить в параллель не на прямую а через диод ? ( ну это для того что бы старая батарея не хавала новую .. ) Увеличится ли таким путем соединение емкость батареи и вообще получится ли что нибудь хорошее с этого или нет ? | Ключевая фраза поста выделена жирным шрифтом. Ее нужно растолковать - что значит "вышел со строя"?
Быстрая потеря емкости в работе или быстрый саморазряд, или что? |
SERVER555
Joiner, вышла из стоя не значит теряет заряд По русский сказано АКБ сдохла совсем ))
Yuritsh, боюсь что не получится с ним потолковать
STING
Последнее посещение: 05/06/2014 23:03 [Сейчас: Оффлайн]
Убежал он отсюдова |
Joiner
SERVER555 писал: | Joiner, вышла из стоя не значит теряет заряд По русский сказано АКБ сдохла совсем ))... | Если нет сильного саморазряда старой батареи, то можно без всякой этой трахомудии подключать параллельно старую и новую АКБ. |
toto
SERVER555, пару диодов, 0,4 вольта на шоттки потеряется.
Joiner, - потом одна из них сдохнет и убьёт вторую. |
Joiner
toto писал: |
Joiner, - потом одна из них сдохнет и убьёт вторую. | Одна уже сдохла и оставила в живых вторую, так что это всё не из той оперы.
Я потому и спросил - что случилось со старой. ТС сказал - сдохла. Ты тоже говоришь - сдохнет и убьет. Если АКБ просто не набирает емкость при заряде, то никого она не убьет. |
SERVER555
Joiner, Я тоже думаю что не убьет , ведь для этого буду ставить диоды Даже если одна батарейка умрет , то благодаря диоду , эта дохлая батарея не заберет заряд у второй |
SERVER555
Ребята подскажите пожалуйста , мосфеты можно параллельно соединять для увеличение тока рабочего ? |
Joiner
SERVER555 писал: | Ребята подскажите пожалуйста , мосфеты можно параллельно соединять для увеличение тока рабочего ? | Мощща у движка какая? |
SERVER555
Мощь не знаю но потребляет он с нагрузкой около 7 А
ДОБАВЛЕНО 24/04/2015 13:48
Хотя есть мощный мосфет из серии IRFZ44V , Может и не стоит паралелить его ? По шиту он 60 вольт 50 А .. Ну хотел за параллелить на всякий случай В интернете вычитал что можно параллельно соединять , а кто то говорил что на затвор резюк ставить надо
ДОБАВЛЕНО 24/04/2015 13:51
Joiner, ты наверное сообразил что я хочу сделать да ? По этому сразу спросил за движок ? ))) Да , я хочу поставить регулятор обаротов на этот мобиль По этой схеме
Joiner
SERVER555 писал: | Мощь не знаю но потребляет он с нагрузкой около 7 А
Joiner, ты наверное сообразил что я хочу сделать да ? По этому сразу спросил за движок ? ))) Да , я хочу поставить регулятор обаротов на этот мобиль По этой схеме |
7А для электромобиля - нереально. Аккумы на сколько вольтей?
Параллельно соединять без всяких резюков, только на радиатор садить максимально близко, чтобы уровнять температурные дрейфы. И прекращай матюгаться. У диодов нет затворов, а только анод и катод. |
SERVER555
Joiner, Я не матюкаюсь )) Когда я сказал затвор , имел виду мосфеты Я про мосфеты спросил можно ли их паралельно соединять или нет ) |
