Использование переключателя с фиксацией
nik572
Сообщение #1 от 29/05/2015 15:33 цитата
Прошу помощи коллег в поиске оптимального решения. Есть автомобильное питание 14 В. и рычаг переключения света с фиксацией, подключает 12 В к входу устройства или оставляет его в воздухе.
Т.З. такое: 1. При включении питания (зажигание) нагрузка не включается ни при каком положении переключателя (автосброс).
2. Нагрузка включается при переводе рычага в положение вкл. из положения выкл.
3. Если переключатель находился в положении вкл. при подаче питания, то вкл. нагрузки должно происходить при переключении рычага в положение выкл.- вкл.
4. Нагрузка выключается при переводе рычага в положение выкл.
Замена кнопки без фиксации+драйвер светодиода (решено) - похожая тема,
Это конечно не то, но как основа
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #2 от 02/06/2015 15:58 цитата
Что-то мудрое такое смех
nik572
Сообщение #3 от 03/06/2015 08:13 цитата
Вот такое устройство, но хотелось что-нибудь электронное на таймере, триггере, контроллере. Что бы не было завязок с задержками на переключение реле как в этой схеме.
