paronnikov1
Добрый. Валяется без дела, вот такой старинный кондиционер БК 1500 Выбрасывать жалко! - рабочий, холодит здорово.
Посоветуйте, будет какой положительный эффект, если подключить его вот по такой схеме,( вода в трубах не замерзнет.)
Сергей66
забыл ешё вентиляторы к батареям прикрутить |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
paronnikov1, видал я подобную систему, только там вместо кондиционера был теплообменник в ручье с холоднущей водой. Что толку от вечно мокрых холодных батарей. |
paronnikov1
Тоже так думаю. Входной стояк с подачей холодной воды в ванной, вечно мокрый. |
Cлесарь
Положительного эффекта не будет, потому как для котлов нормальная температура отопительного теплоносителя 60 гр. С, а для систем на базе кондиционирования, нормальная температура 45 гр. С. Так как если температура конденсации хладагента выше 50 гр. С, холодильная установка значительно теряет эффективность. |
paronnikov1
Где ты раньше был, на дату посмотри, скоро котел включать на обогрев, зима на носу. Давно сделал, на веранде стоит, холодит класс по началу трубы потели, потом все в норме. Только холода хватает на кухню и первой спальне, через стену, дальше не хватает, начинают потеть радиаторы, перекрываю кранами. Ищу по городу где еще приобрести такие букашки, добавить бы.
sofrina
Рассадник настенной плесени получится и что мешает кондиционер использовать по прямому назначению? |
paronnikov1
Все сухо и холодно, гудит и скачет по всему окну, срывает раму с петель - по прямому назначению! |
bla bla bla
я непонял на обогрев это или на холод? ессли на обогрев то магу сказать что унас в покровки подобная чтука есть от кампаний мицубиси тепловой насос называется штука класна сам пробовал на старой сплит правдо вместо фреона использовал бутан пропа . |
