Дмитриев
Как правильно отфильтровать ДМВ и МВ сигналы перед их дальнейшем смешивании и делении на 2,3 телевизора
ДОБАВЛЕНО 19/06/2015 16:30
Нужна схема |
serega-64
Нахера фильтровать, если потом смешивать? Бред какой то. |
Дмитриев
serega-64,
Чтобы не смешивать весь мусор
ДОБАВЛЕНО 19/06/2015 16:42
Без фильтров после смешивания одна грязь на экранах |
disel 33
Дмитриев
Для бредливых и смешливых.Это мой первый вопрос и сразу б............ответы.
Любой сумматор сигналов ДМВ и ДМ состоит из ФВЧ и ФНЧ со своими частотами срезов ( 400 МГц и 250 МГц ) степенью ослабления сигналов.Как правильно их расчитать и изготовить в любительских условиях.? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
http://2x2business.ru/antenna18.htm Характериограф согласованный на 75 ом есть для настройки? А вобще есть некоторе количество сайтов посвященных антенному хозяйству, его рассчету и изготовлению. |
paronnikov1
Дмитриев писал: | serega-64,
Он что на обеденном столе, кому он мешает. |
kapral_82
Насколько мне позволяют мои познания, могу предположить, что "сумматор", состоящий из фильтров, необходим для исключения взаимного влияния источников сигнала друг на друга, но никак не для убирания грязи с экранов Каждый источник сигнала согласуется на линию передачи, а линия передачи согласована с приемником сигнала. Если на входе приемника сигнала появляется вторая линия с другим сигналом, то получается перекрестное распределение сигналов по обеим линиям передачи, что приводит к рассогласованию, т.к. спектр сигналов широкий и непредсказуемый, появление стоячих волн, и ослабление обоих полезных сигналов, соответственно когда "обстановка" становится совсем печальная, уровень полезного сигнала на входе в приемник падает до порядка чувствительности - получается грязь |
paronnikov1
Joiner
Дмитриев писал: | Как правильно отфильтровать ДМВ и МВ сигналы перед их дальнейшем смешивании и делении на 2,3 телевизора ... | Никак. Если сигнал нормальный, то ничего этого делать не нужно - всё и так должно нормально фунциклировать. А если какие-то проблемы, то их желательно в студию. |
