paronnikov1
Проржавел баллон горячей воды, сделанной из консервной банки. Нужен совет, возможно вместо него всунуть что нибудь.
shov244
paronnikov1 писал: |
Проржавел баллон горячей воды, сделанной из консервной банки. Нужен совет, возможно вместо него всунуть что нибудь. |
Чайники пластмассовые не пойдут , металлический еще всабачить нужно ... да и геморой какой то , еще тот .
Вообще то совет такой , поспрашать хорошего сварщика , что можно сделать с этим гемороем ... по чуйке , думаю от термопота кастрюлю примастрячить , но опять же без сварщика не выкрутиться . |
paronnikov1
Баллон паял газом,маленькое пламя - прожигает, бесполезно, выбросил. Чайник готовлю пластмассовый, вплавляю штуцера под трубки паяльником, хорошо получается. Рабочий термо датчик 87 грд, стал в ручку как там и был, срабатывает, аварийный 96 грд на дно дискового Тена. Закончу, выложу фото. |
shov244
paronnikov1, ну как дела с пожароопасной муйней ? |
paronnikov1
Работа движется, в свободное время. Пожароопасность предусмотрена, ставлю датчик пламени, автоматически включается встроенный порошковый огнетушитель! Подается со старого сотового сигнал хозяину о возникновении пожара в его квартире! |
Рифат
Обыкновенный человек
paronnikov1, предусмотри автоматичекую передачу сигнала с GSM -модулем на номер 112 |
paronnikov1
Что то ребята с юмором у вас слабо! Хотел повеселить. Сразу его на разборку, рассовал по ящикам, чо пригодится, клиент с ремонтом отказался, баллон 1500 руб, еще в нагрузку и бутыль с водой за издержки подарил. |
