eduard28
Есть старая польская антенна-решетка большая с усилителем на 12 вольт 100ма, рантше когда было аналоговое вещание она работала хорошо,усиление изменялось в зависимости от подачи напряжения от 0 до 12 вольт, но когда появилось цифровое эфирное вещание перестала показывать , на экране только снег.Без усилителя изображение есть, хорошее.Что произошло в усилителе ? Какой усилитель нужен ? |
Yuritsh
victorx
еще они с разным усилением,может у тебя адаптор сломался? |
БАРК
eduard28 писал: | Какой усилитель нужен ? | Нафиг он нужен, если без него изображение хорошее?
Я при переходе на цифровое ТВ свой усилитель снял за ненадобностью, он оправдывает себя только на аналоговом стандарте, либо очень вдали от ретранслятора, в глухих степях... |
kvn51
Полька плохо работает на цифре лучше променить логопериодическую или волновой канал.У меня был случай когда антенна от адаптера не хотела работать а от внутреннего питания цифрового бокса работала отлично. |
eduard28
А есть ли и какие усилители для цифрового вещания ? |
Rom-Zecs
Лучше специальную поставь, она маленькая, направленная и недорогая |
eduard28
Rom-Zecs
наподобие |
БАРК
Польская антенна - тоже направленная, но диаграмма направленности хуже и коэффициент усиления ниже...
В любом случае, эта антенна при меньших габаритах обладает лучшими свойствами... |
Snas
toto
Snas,
смотря где, туточки во
24 ТВК, центральная частота 498 МГц
30 ТВК, центральная частота 546 МГц
34 ТВК, центральная частота 578 МГц. |
kvn51
toto
а у вас с сам модулем? у нас нахаляву гонят :-) закрыт только 4 - автомобильный мультиплекс. |
kvn51
toto писал: | а у вас с сам модулем? у нас нахаляву гонят |
У нас Тв с тюнером Т2 могут принимать сигнал и показывать картинку полноценно с 1.01.2015 все 32 канала БЕЗ САМ модулей, раньше все было кодировано. |
Velund
БАРК писал: | Польская антенна - тоже направленная, но диаграмма направленности хуже и коэффициент усиления ниже... |
У польских "сушилок" с диаграммой направленности вообще что то странное. Да и усиление "никакое" - "вытягивается" усилителем с бешеным Ку и опять же "никакой" помехоустойчивостью.
Усилитель у знакомых на даче затыкается от сигналов любых радиостанций в непосредственной близости - что водоканал и скорая с ~46 МГц моторолами, что милиция на 148 МГц, что любительские "болтушки" на 144 и 433 МГц.
Похоже самый надежный вариант - менять на нормальную логопериодику с качественно сделанным усилителем. |
