РобертНСК
на старости годов досталась вот такая штука. провода с двигателя оторваны под корень.
зачем выводы с середины обмоток? переключатель реверс делает или мощность переключает. на первый взгляд для реверса херня в переключателе. может схема есть? не охота голову грузить.[/b]
gsn
Скорее всего мощность регулируетца, а вааще, включил бы движок по стандартной схеме!
Неошибёшся! |
Ivan321
Это у тя двухскоростной асинхронный двигатель, вот и гугли |
Рифат
Обыкновенный человек
классный станочек! Мотор на 1500 и 3000 об.\ мин . Первое положение как парвило -треугольник, второй -двойная звезда. |
РобертНСК
Рифат, ну тогда я совсем " дупель пусто". схемку бы подключения? особливо через этот переключатель. |
Рифат
РобертНСК, вначале надо тебе с проводами выходящими с двигателя разобраться -они ж у тебя под корень оборванны. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
РобертНСК, идешь на чипмейкер, ищешь свой станок по фото, потом ищешь паспорт со схемой. Движок скорее всего придется разбирать для восстановления выводов. |
РобертНСК
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | РобертНСК, идешь на чипмейкер, ищешь свой станок по фото, потом ищешь паспорт со схемой. Движок скорее всего придется разбирать для восстановления выводов. |
разбирать однозначно.
знать бы что такое чипмйекр. |
Ivan321
РобертНСК
Ivan321, в гугле на запрос про БП1-451, выдает инфу про бусы. может этот переключатель только коммутирует обмотки, напруга через пускатель отдельный. |
Рифат
Ivan321
И оно всегда будет на 380 В, не зависимо от волшебного слова "треугольник".
Оптимально двигатель поменять, а этот пгодать, тому, у кого есть 3 пхазы.
ДОБАВЛЕНО 07/09/2015 22:19
РобертНСК, тебе не сам станок надо, если он такой редкий, а коммутацию обмоток у двухскоростнго асинхронного двигателя.
Вон Рифат ссылками в картинках надрывается, пожалей нас уже... |
РобертНСК
Ivan321, сделать надо как было. возьму тестер и разрисую переключатель.
картинки я эти видел. что бы рвать три фазы на входе, на первый взгляд не хватает ламелей. вот и думаю, пускатель с конопулькой "недодали".
пока пауза, если нет конкретной схемы. |
Рифат
Ivan321, а кто сказал, что сверлильный станок не на 380В ? |
Ivan321
Рифат, треугольник мог сказать
Цитата: | сделать надо как было. возьму тестер и разрисую переключатель. | Тоже дело. Там пакетник с нулевым положением?
Вот тебе в помощь
РобертНСК
проводочки срастил (разобрал мотор). как теперь найти вершины и середины треугольника. провода выходили в две дырдочки по три штуки. так что соеденены внутри правильно Ivan321, картинка дельная, примерю когда разрисую.
Рифат
Цитата: | Рифат, треугольник мог сказать |
Я смотрю ты уже надорвался. Или дорвался до алкашки... |
РобертНСК
да не пью я. сопротивления 4с1-4с2-4с3 равны, так же равны 2с1-2с2-2с3. а вот какя группа 4с? |
Рифат
РобертНСК, а про треугольник и не ты говорил. Фото дай обмотки со стороны схемы |
Ivan321
Ты чего, Рифат, охуину объелся, что ли?Цитата: | Фото дай обмотки со стороны схемы | Точно объелся - тебе выводы со стороны эмульсии фотобумаги, или как?
ДОБАВЛЕНО 09/09/2015 03:16
Цитата: | как теперь найти вершины и середины треугольника. |
РобертНСК, "обмоточки", шесть штучек, одинаково каждая звонятся? |
