Сергей92
Есть 3 ТЭНа по 3 кВт. Хочу сделать ступенчатое переключение. По расчётам получилась мощность комбинаций:
1. 3 ТЭНа паралельно 9кВт
2. 2 ТЭНа паралельно 6кВт
3. 1 ТЭН паралельно, 2 последовательно 5 кВт
4. 1 ТЭН паралельно 3 кВт
5. 3 ТЭНа последовательно 1кВт
Правильно ли я расчитал? Так как померить такое потребление нечем - полагаюсь на ваши ответы и советы. |
goga_tv
Сергей92, пункт 3 спорный... У меня никак больше 4,5 кВт не получается. |
Сергей92
goga_tv, спасибо. Я кстати так и предполагал. А как они греют в таком включении? В принципе должны быть вечные (последовательные), ну и по КПД не меньше потребляемой мощности (в том смысле, что как и 4,5 кВт ТЭН)? |
Rom-Zecs
В холодном виде сопротивление чуть ниже, мощность последовательно будет чуть больше чем кажется |
goga_tv
Rom-Zecs писал: | В холодном виде сопротивление чуть ниже, мощность последовательно будет чуть больше чем кажется |
Для нихрома , при изменении температуры на 100 градусов, сопротивление данного тэна вырастит аж на 0,16 Ома! (при сопротивлении 16,2 Ом за н. у.) Существенное изменение мощности! |
Rom-Zecs
Сергей92
toto
Сергей92 писал: | goga_tv, спасибо. Я кстати так и предполагал. А как они греют в таком включении? В принципе должны быть вечные (последовательные), ну и по КПД не меньше потребляемой мощности (в том смысле, что как и 4,5 кВт ТЭН)? |
тэн, наверное единственный девайс с КПД 100% :-) даж потери на проводах в тепло идут. |
Rom-Zecs
Потери на звук и магнитное излучение, впрочем тоже в тепло |
