Maksimov
Прошу, ответьте на вопрос.
Можно ли поставить резистор на первичную обмотку трансформатора? С целью уменьшения напряжения на вторичной обмотке.
Дальше выпрямитель для вентиляторов от компа.
Или надо ставить резистор только на вторичную обмотку?
Сопротивление на Первичной обмотке примерно 400 Ом. Вторичная диаметром 0.8 мм, выдаёт 25 вольт.
Надо крутить-вертеть вентиляторы от компьютера 7 штук сразу. |
Лучше конденсатор+постараться резонанс не поймать |
Maksimov
На сколько ёмкости и какой конденсатор - бумажный или электролит? |
toto
Maksimov,
лучше дроссель от лампы дневного света. конденсатор можно, но ёмкость запаришься подбирать - сдается мне от 1 мкф и выше с шагом 0,2, вольт на 400 плёночный, бумажных наверно уже не найти :-) |
Maksimov
toto, Спасибо, понял.
Конденсатор (бумажный) параллельно первичной обмотке на 1 мкф, на 400 вольт.
С утра займусь. |
Yuritsh
Maksimov писал: | toto, Спасибо, понял.
Конденсатор (бумажный) параллельно первичной обмотке | Ничего ты не понял.
Где-то в журналах "Радио", лет 35 назад была статейка, как подобрать этот конденсатор. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
У меня много лет работал нагреватель 24в 20вт от трансформатора с выходным напр 28в и проволочным переменным резистором на 1ком последовательно с первичкой. |
sofrina
С утра займусь. |
только правильно ставь, ЗДЕСЬ и схема приведена , первая что выдал Яша с правильным поисковым запросом и максимальное напряжение балластного кондера учитывается с удвоенным амплитудным значением сети |
serega-64
Maksimov, =Конденсатор (бумажный) параллельно первичной обмотке на 1 мкф, на 400 вольт. =
И шо это будет? Увеличением подберешься к резонансу?
Ты хоть выражения подбирай, а то засмеют или на самом деле так думаешь? |
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | У меня много лет работал нагреватель 24в 20вт от трансформатора с выходным напр 28в и проволочным переменным резистором на 1ком последовательно с первичкой. |
Ну так и резистор наверное размером со школьный реостат |
Maksimov
Да, извиняюсь, виноват. Конечно ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО первичной обмотке на 1 мкф, на 400 вольт.
Или думаю ЧТО можно вставить резистор на 100 ОМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО первичной обмотке. Как у БЕЗЫМЯННЫЙ было с переменным резистором на 1ком. |
С резистором будет под нагрузкой вольтаж садится. |
Александр Михалыч
Ну а если просто два кулера последовательно? - как раз 24в.
Правда тогда или 6 или 8 штук.
ДОБАВЛЕНО 20/12/2015 23:42
Или просто вымотать часть вторички, - не разбирая транс, - это же не наматывать. |
blek1
blek1
А,если здесь вариант Б.
Стабилитрон подобрать и вместо R1 впаять ПЭВР-25 510 Ом и отрегулировать по току? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
n max, ну не со школьный реостат, но с трансом сравнимый по габаритам. Делал из того что в армейских условиях найти мог. |
Maksimov
Отчитываюсь:
Припаял Последовательно Первичной обмотке бумажные конденсаторы в сумме 3 Мф. 160 Вольт.
Вентиляторы стали крутиться медленнее, но всё же греется диодный мост. На долго не хватит, однозначно перегорит.
Не знаю почему, но полагаю что из-за малого потребления.
7 вентиляторов от компьютера, Параллельно по 12 вольт, 100 ом.
Резисторы горели - 100 Ом на Первичной.
И так же сгорел - 10 Ом на Вторичной.
Задача окончательно не решена. Греется диодный мост выпрямителя. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Maksimov, и осознать причину этого разогрева нет никакой возможности? Даже если что-нибудь прмерять. |
Maksimov
Да лет Пять трансформаторы и выпрямители не создавал, а тут пришлось.
А чего к чему, не понимаю и научного путём тыка делаю.
Результат сам вылезет - сгорел, не сгорел. Работает, не работает. |
Maksimov писал: | 3 Мф. 160 Вольт | - пожара не боишься? |
