Dimiyko77
Здравствуйте! Есть проблема, не могу правильно подключить термопару(я не знаю её тип, известно лишь то, что данная печь работает до 1200 градусов) к универсальному терморегулятору rex c 100 ,он поддерживает все виды термопар и термосопративлений, но видимо мою термопару он не знает( ,я препробовал все переключения, для всех типов ,но он то заниженные показания даёт, то завышенные. У меня вопрос такой, можно ли обычным резистором ,последовательно, занизить и подогнать под прибор термопару ? Линейность особо не важна, там главное , чтоб он держал 1100 градусов примерно. Может кто сталкивался, с такими экспериментами ?
Надписей на термопаре нет, это обычная спайка тонких проводков, которые всунуты в керамическую трубочку. |
Dimiyko77
Ой,всем спасибо, извините ) Нашёл в меню коррекцию температуры, там и в плюс и в минус добавляет градусы ... но тему оставлю,может пригодится кому то ) |
sofrina
"Надписей на термопаре нет, это обычная спайка тонких проводков, которые всунуты в керамическую трубочку."- они не все держат 1200 грд |
Lenchik
ПП только такую температуру может держать. Платина - ПлатинаРодий. Как по импортному это называется, не знаю. |
brandmajor
kapral_82
Такую температуру держат действительно только платино-родиевые ТП, и то их дублируют, так что китайскую поделку можно смело засунуть в ящик и брать нормальный терморегулятор, т.к. он не способен работать с другими типами ТП. А для термопар есть спец штука, называется калибратор. На многих нормальных предприятиях есть. Если на коленках, то с контрольным термометром работать надо. В регуляторе смещение температуры +/- сделано для компенсации абсолютной погрешности датчика,а НСХ зашиты в память и выбираются выбором типа датчика |
dect
Dimiyko77 писал: | Ой,всем спасибо, извините ) Нашёл в меню коррекцию температуры, там и в плюс и в минус добавляет градусы ... но тему оставлю,может пригодится кому то ) |
При чем здесь коррекция температуры?
Там же в меню выбираются разные типы термопар |
