duldog222222222
собрал токарный станок настольный и столкнулся с проблемой нужна электронная линейка т.е реверсивный счётчик с памятью но можно и без...пробовал на 176ие4 --но на этих микросхемах нет реверса--неудобно пользоваться ими.... нашёл на просторах интернета реверсивные счётчики на PIC16F84(A)..PIC16F628A на 4 разряда...но столкнулся с проблемой ...после прошивки .PIC16F628A не реагирует ни на какие кнопки + дисплей не светится--мерял тестером--вольтажа на индикатор нет применял прошиву как с общим катодом так и с общим анодом - результата --нет...пробовал схему на PIC16F84(A) показывает ерунду на дисплее кнопки - не реагируют..прошивка встаёт нормально -- шил проггером WizartProg77A...помогите может я чё нитак делаю???....я подозреваю что прошивка кривая..хотя могу ошибаться..вот ссылка на PIC16F628A http://nice.artip.ru/reversivnyy-schyotchik-na-pic16f628a-c-indikatorom и сцылла на PIC16F84(A) http://pic.rkniga.ru/shemotehnika/ustroystva-dlya-doma/94-zapominayuschiy-reversivnyy-schetchik-vitkov.html вот 1.2.3 фото того которое вообще не работает никак и 4 фото того что показывает ерунду...индикаторов таких не было использовал похожие по распиновке и схеме согдасно даташиту к этим аналогам а именно---GNQ-5641AS-21F(цвет красный) и E40561-L-O-O-W 1018 1 (цвет красный) пробовал подпаивать другие согласно даташиту DGE34G2C4 и 5161AS(4 сигмента спаяные по схеме GNQ-5641BX-21F )
Если по пикам в теории не очень сильны то делайте свой счетчик на ие11+дешифратор там реверс есть.
Прошивка маловероятно,что кривая скорее всего конфиг пика неправильно выставлен |
duldog222222222
n max писал: | на ие11+дешифратор там реверс есть.
| а схема есть??
ДОБАВЛЕНО 19/01/2016 02:51
а по конкретнее если можно или готовую схемку если можно
ДОБАВЛЕНО 19/01/2016 02:52
n max писал: | скорее всего конфиг пика неправильно выставлен | это что и где его исправить?? |
duldog222222222
n max, спс за подсказку--решил проблему без PIC-ов на российских микросхемах возможно кому то пригодится.. реверсивного счётчика КСТАТИ микросхема к514ид1-нет в продаже... кр514ид1 -легко приобретаема....вот ещё по Цоколёвки К514ИД1 и К514ИД2 совпадают, и они такие (в скобках указаны номера выводов для "КР"):
1 (1) - вход "2";
2 (2) - вход "4";
3 -
4 (3) - вход "BI" - гашение;
5 -
6 (4) - вход "8";
7 (5) - вход "1";
8 -
9 (7) - выход "E";
10 (8 ) - выход "D";
11 (9) - выход "C";
12 (10) - выход "B";
13 (11) - выход "A";
14 (12) - выход "G";
15 (13) - выход "F";
16 -
кр514ид2 - Семисегментный дешифратор (ОА) (MSD101)
кр514ид1 - Семисегментный дешифратор (ОК) (MSD047)
ссылка на ресурс http://radiotech.inf.ua/Shematic_PCB/DigitalTehniks/schetchik_tape.htm
кр514ид2 - Семисегментный дешифратор (ОА) (MSD101) к нему можно использовать ULN2003A для запитки более мощных индикаторов с (ОА) |
duldog222222222
К514ид1 была с позолоченными ногами и в широкие массы не выпускалась а использовалось в военке и спецапаратуре,потом появился не драгметальный аналог в керамическом корпусе и в пластмассе.Като так |
Юрий 72
duldog222222222, покажи фотку своего станка, и что ты на нем делаешь, плизз?:-) |
muril
Станок переносной? Потребление критично? Если нет, то в 155 серии есть счётчики реверсивные. А в импортных ещё и с дешифратором для сегментных индикаторов. В Протеусе есть модели с описанием функций. Там же можно и смоделировать. Зачем тратить ПИК на такую простейшую задачу?
.. CD40110, индикатор нужен с общим катодом.
По моему всё таки на ПИКе проще. Во дожили... |
duldog222222222
muril, CD40110 ну ну--эта микра походу не имеет реверса--а если так то она ничем не отличается от к176ие4.........станок настольный весит всего 4кГ..питание от 220 и 12 вольт....пик -го.вно полное--к нему нужен прог--а он стоит 6000руб--нах он нужен этот пик со своим проггером....собрал схему http://radiotech.inf.ua/Shematic_PCB/DigitalTehniks/schetchik_tape.htm понравилась..............Юрий 72,фотку--х.мм...хорошо позже.....что делаю.??..оси точу для старинных часов -- механизмы реставрирую.....а на 3-координатке векторной заготовки для шестерней изготавливаю.....с счётчиком реверсивным стало проще микроны ловить --а то раньше на глазок вытачивал ну иногда промахивался--а это бесило..теперь супер
ДОБАВЛЕНО 25/02/2016 20:26
RomanRB
duldog222222222, А ты это, решил контроллер без прошивки запустить? |
sofrina
RomanRB, если он(т.е. топикстартер) валера222222222-то точно PIC запустит без прошивки, и даже без конфигурации самого контроллера, |
RomanRB
sofrina, Я тогда выкину свой прогер....к херам... |
muril
По ходу даташит в руки, с реверсом она. С ПИКами особо дел не имел, но АВР тоже можно Фитоном за 40 тысяч прошить. Однако люди тремя проводками обходятся. Контроллер это если сохранение данных требуется. Для одноразовой поделки прогер покупать незачем. Мастерская в городе есть? Если есть, можно там попросить. Дать ребятам на пиво, что ж они камень не чирнут? А так да, автору видней. |
Ну сохранение данных можно и без контроллера реализовать если на питание счётчиков батарейку от мобилы подцепить по схеме или.
Да и не везде котроллер поставить можно.Если в помещении много двигателей и пускателей то прошивка у пика очень часто слетать будет если мер не принять.
Тремя проводками можно шить если в конфиге разрешено последовательное программирование.Как то так |
sofrina
muril, у нас тоже есть ребята имеющие программаторы, бесконечно шьюшие все, даже один раз при мне пытались lm324 перешить, так как на плате других микросхем влезающие в адаптер не было, а ведь в пиках нужно кроме областей flash и EE нужно еще и сконфигурировать, как и в мегах тоже, и навряд ли с первой попытки все будет правильно |
muril
n max, батарейка для ттл не совсем удачно будет. Про пускатели не в курсе, но все современные приборы спокойно работают в подобных условиях. По умолчанию программирование по SPI обычно разрешено. Хотя разок было залочено, пришлось в параллельный программатор бежать ставить.
sofrina, пусть со второй тогда прошьют. Я не сталкивался с ПИКами, кроме прошивки 629. Но там ничего не конфигурировал, всё было в самой прошивке прописано. |
ттл уже пережиток прошлого их уже нигде и не достать |
serega-64
n max, =ттл уже пережиток прошлого их уже нигде и не достать=
Не, не, не, у меня есть, тока вот добраться до их сложно, заставлено запчастями. Даже 1553 серия есть. |
muril
На схеме ттл. ТП написал что собрал схему, значит есть ещё. Сам притащил несколько коробочек полиэтиленовых с различной логикой ТТЛ. Зачем они мне и сам не знаю, видимо по привычке. |
serega-64 писал: | n max, =ттл уже пережиток прошлого их уже нигде и не достать=
Килограмма 3-4 выбросил даже не глядя на марки,сейчас есть серия кмоп 1564 совместимая с ттл.Да и дип я давно уже не использую в своих разработках-не солидно как то |
