Самодельный звукосниматель для акустической гитары
ВИТАЛИЙ 46RUS
ВИТАЛИЙ 46RUS
Сообщение #1 от 19/01/2016 22:08 цитата
всем добрый вечер.Хочу собрать звукосниматель из катушек 12 вольтовых релюшек и без использования постоянных магнитов .магнитами будут сами катушки запитанные от блока питания,а сигнал снимать через конденсатор.выйдет ли у меня что нибудь из этого или можно не пытатся?посоветуйте улыбка
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 от 19/01/2016 22:16 цитата
Выйдет, но гораздо хуже чем с магнитами. Шуметь будет. Шуметь будет и источник питания и конденсаторы. При включении будет щелчок.
ВИТАЛИЙ 46RUS
ВИТАЛИЙ 46RUS
Сообщение #3 от 19/01/2016 22:21 цитата
а если питать от аккамулятора или блока питания с большой емкостью электролитов?
serega-64
serega-64
Сообщение #4 от 19/01/2016 22:38 цитата
ВИТАЛИЙ 46RUS, Пробуй, потом расскажешь. С чего ты решил, что кто то пробовал такую херню, если есть в продаже звукосниматели и цена подъемная. Пробовал я мотать на магните, намотал, послушал - плюнул, купил гитару Epiphone.
ВИТАЛИЙ 46RUS
ВИТАЛИЙ 46RUS
Сообщение #5 от 19/01/2016 23:00 цитата
serega-64, покупать нет смысла так как толком играть я не умею.поэтому мне нужен простой и быстрый в изготовлении звукосниматель из того что под рукой улыбка
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #6 от 19/01/2016 23:06 цитата
ВИТАЛИЙ 46RUS, хочешь изобрести велосипед гы-гы
http://distortion.gorodok.net/pickup.htm - технология давно придумана и отработана
ВИТАЛИЙ 46RUS
ВИТАЛИЙ 46RUS
Сообщение #7 от 19/01/2016 23:12 цитата
Борис Горбунков, http://distortion.gorodok.net/pickup.htm тут я смотрел.я думаю если мой вариант не получится,то сделаю как все делают с магнитом улыбка
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #8 от 19/01/2016 23:14 цитата
Тебе на акустическую гитару?
ВИТАЛИЙ 46RUS
ВИТАЛИЙ 46RUS
Сообщение #9 от 19/01/2016 23:17 цитата
Борис Горбунков, да.на акустику
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #10 от 19/01/2016 23:25 цитата
ВИТАЛИЙ 46RUS писал:
И нахрена звучок на акустику???
Плохо слышно... смех
Лучше всего микрофон активный в деку.
ВИТАЛИЙ 46RUS
ВИТАЛИЙ 46RUS
Сообщение #11 от 19/01/2016 23:31 цитата
Борис Горбунков, микрофон не пойдет.лишние посторонии звуки.слышно то хорошо улыбка мне нужно для наушников.
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #12 от 19/01/2016 23:45 цитата
В своё время ( лет 30 назад ) перепробовал кучу всяких звучков ( правда советских ) на ленинградскую гитару - всё херня.
Примостырил внутрь микрофон хороший - самое то классно!
Даже на сцену выходил с этой гитарой.
А посторонние звуки не сильно ты услышишь во время игры, т.к. уровень этих звуков по сравнению с уровнем в деке ничтожно мал.
ВИТАЛИЙ 46RUS
ВИТАЛИЙ 46RUS
Сообщение #13 от 19/01/2016 23:55 цитата
Борис Горбунков, я пробовал ставить с магнитофона тот который с полевиком внутри,а обычный нужно попробывать
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #14 от 20/01/2016 00:10 цитата
Как раз такой и ставил - он шумит меньше и чувствительность у него больше чем у обычного.
Только надо крепить сам микрофон через мягкую прокладку ( можно паралон ).
victorx
Сообщение #15 от 20/01/2016 06:47 цитата
мэк-15
Rom-Zecs
Сообщение #16 от 20/01/2016 10:14 цитата
у микрофона чутье не должно быть высоким, из тон 2 можно сделать сниматель
ВИТАЛИЙ 46RUS
ВИТАЛИЙ 46RUS
Сообщение #17 от 21/01/2016 23:11 цитата
всем добрый вечер.моя затея сделать звукосниматель без магнитов провалилась.звука нет вообще.соорудил с тех же катушек от реле ,но с мебельными магнитами,чувствительность нормальная улыбка
ДОБАВЛЕНО 21/01/2016 23:23
все катушки последовательно.общее сопротивление 1.8 кОм. немного фонит,я его просто не экранировал.
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #18 от 21/01/2016 23:36 цитата
ВИТАЛИЙ 46RUS, прикольно классно! браво!
Хочу собрать звукосниматель из катушек 12 вольтовых релюшек и без использования постоянных магнитов.
Это сразу насторожило - откуда возьмётся ЭДС без магнита
Кстати - чем "сильнее" магнит, тем больше ЭДС и соответственно чувствительность звучка.
Удачного музыцирования. голливудская улыбка
http://www.youtube.com/watch?v=Sbk1og-u_-w&index=29&list=RDQZNna5LPN8Y так смогёшь подмигивание
ВИТАЛИЙ 46RUS
ВИТАЛИЙ 46RUS
Сообщение #19 от 22/01/2016 00:12 цитата
ну если только бросить все дела и занятся только обучением игры на гитаре подмигивание все таки на клавишных полегче улыбка есть у меня древний аппарат ЮНОСТЬ ,но не рабочий клавиши работают через одну.дети развлекаются улыбка
 Размер файла:  316.7 КБ
 Просмотрено:  183 раз(а)
Front85
Front85
Сообщение #20 от 03/02/2016 21:28 цитата
Как вариант,берём три головных телефона ТОН 2,снимаем с них мембраны,крепим один над одним и всё.Как раз каждый захватывает по две струны.Сам делал,результат вполне удовлетворительный.
