Отзывы о LM2596
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Сообщение #1 от 19/02/2016 02:34 цитата
Штучка дельная . Но терзают "смутные сомнения": частота 150 кГц. Как на такой частоте работает обвязка: шоттковый диод и эл-лит? Кто-нибудь сталкивался? Делаю питалово в авто для двух планшетов. Суммарный ток почти под завязку, боязно. Если пойдёт что не так - лучше самому застрелиться.
blek1
blek1
Сообщение #2 от 19/02/2016 08:10 цитата
СЕРГЕЙ-МАСТЕР, Диод Шотки отлично себя будет чувствовать.Только выбрать самый быстрый и с ёмкостью перехода 0pF.
Электролиты исключить(на всякий случай),поставить твердотельные к примеру танталовые.
serega-64
serega-64
Сообщение #3 от 19/02/2016 09:05 цитата
blek1, =Электролиты исключить(на всякий случай)=
Да там похрену - электролит или тантал, стоят они после дросселя, броски переключения сглажены, единственное, что изменить, дак этт поставить вместо одного лита три, но меньшей емкости и зашунтировать керамикой. А так микра достойная, жду от китайских братьев посылочку, уже готовых изделий, размером 4х3 см, LM2596 - DPAK, регулируемые, поиздеваюсь, посмотрю на что реально сгодится в таком исполнении. Пробовал LM2576, дык слабоваты из-за частоты, но работают с идуктивностью с большим разбросом и надежность выше среднего, но не 100%.
Вот
Kolupalkin
Сообщение #4 от 19/02/2016 09:27 цитата
СЕРГЕЙ-МАСТЕР писал:
LM2596S-ADJ Но терзают "смутные сомнения".
Правильно терзают . Из всех ты выбрал самую бестолковою недовольство, огорчение
Низкая частота - отсюда большая катушка,сама микросхема тоже не маленькая недовольство, огорчение
Самое хреновое - никаких защит,дохнет от малейшего чиха !
Причём имеет привычку биться накоротко и вся напруга имеется на выходе , ух сколько она погубила хороших вещей
Защита на выходе ,типа стабилитрона на выходе в некоторой степени спасает ,но как правило сама мелкосхема уходит в мир иной.
Так,что не советую.
blek1
blek1
Сообщение #5 от 19/02/2016 14:28 цитата
Kolupalkin писал:
Так,что не советую.
Ни кто ещё не отменял проволочные резисторы с малым сопротивлением или с нулевым и ещё много всякой защиты бла бла бла улыбка
И что значит-она бьётся накоротко,наверное режимы для неё запредельные.
Ставьте супрессор на входе,отчего-то же она бьётся накоротко?Если в машине,то там возможны броски напряжения и тока.Вот и мутите перед преобразователем.стабилизатор напряжения и тока.
ДОБАВЛЕНО 19/02/2016 15:44
Совет может понадобится-посмотрите схему путёвой магнитолы с таким преобразователем,который питает там,что либо и самое главное подход питалова от самого провода B+ и до входа преобразователя.Через какую защиту оно идёт и ограничения.
Kolupalkin
Сообщение #6 от 19/02/2016 20:06 цитата
blek1 писал:
Вот нафига ? Нафига этот весь огород городить ,ведь есть куча новых гораздо лучших ,напиханными по самое не хочу всякими защитами
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Сообщение #7 от 19/02/2016 22:14 цитата
Kolupalkin писал:
150 - разве низкая? У 2576 низкая , 52.
ДОБАВЛЕНО 19/02/2016 23:16
Kolupalkin писал:
Девайс в студию! Например?
ДОБАВЛЕНО 19/02/2016 23:22
blek1 писал:
Да Вы , батенька, шутник, однако. Разве такое бывает?
Kolupalkin
Сообщение #8 от 20/02/2016 07:33 цитата
150 - разве низкая?
Ну в общем таки да,150 кГц уже не модно бяка
Неужели так всё плохо недовольство, огорчение ? Ну на на любой вкус и цвет
blek1
blek1
Сообщение #9 от 23/02/2016 11:08 цитата
blek1 писал:
Здрасте,диод Шотки к примеру SS14-54. улыбка Чем вам не быстрый и с ёмкостью перехода 0 pf?В вашем случае подойдёт SS44
ДОБАВЛЕНО 23/02/2016 12:23
У меня много Китайских SS14(новые) и фирмы Motorola(бэушные).Замерил несколько сейчас у всех 0 pf.И думаю SS34-44 так же будут в показаниях.Мотороловские конечно по корпусу шире и качественнее,сразу видно.
serega-64
serega-64
Сообщение #10 от 23/02/2016 12:47 цитата
Kolupalkin, =Ну на на любой вкус и цвет =
Дык опять же 2596, где твоя логика? подмигивание Вот приедут ко мне планки, тады усё расскажу, как на духу. смех
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Сообщение #11 от 23/02/2016 23:01 цитата
serega-64 писал:
Дык опять же 2596
К некоторым добавлена 2577. От сюда: **Выходной ток: 3А Макс (если более чем 15 Вт, пожалуйста, установить радиатор) ** Микра впаяна на плату. Куда радиатор вешать? Плату целиком к радиатору прикрутить? Тоже как-то не так, в плане эффективности охлаждения.
ДОБАВЛЕНО 24/02/2016 00:09
blek1 писал:
А я и не спорю. DS
serega-64
serega-64
Сообщение #12 от 23/02/2016 23:32 цитата
=Плату целиком к радиатору прикрутить? Тоже как-то не так, в плане эффективности охлаждения.=
Да нормально, я так зарядку для литиевых аккумов посадил, дык там микра SOT-8 и ничего, отводит тепло неплохо.
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Сообщение #13 от 03/03/2016 01:41 цитата
Почти конечный продукт, осталось супрессор и фьюзку на выход 5в. По ходу вопрос: в катушке слева (взята из б/п АТХ ) сколько хоть примерно индуктивности ( сердечник длина 30мм, d 8мм , два слоя 22 и 25 витков)? Через полчаса под током 2,8А микра ( слева на большом радиаторе) теплее пальца, диод SR560a больше ( по дш до 150С).
koljanx
Сообщение #14 от 26/03/2016 21:38 цитата
Как по мне - хорошая штучка, если Вы о исполнении http://catethysis.ru/lm2596_dc-dc_converter/[/url]. Но "грузить выше 1 А без охлаждения не советую - греется котушка и сама микросхема. Стабилизатор тока и защита от КЗ обеспечат необходимый эффект. Рекомендую !
Если говорить о частоте - попадали мне более интересные варианты в исполнении "мини" (модель не помню) с частотой до 1,5 Мгц.
http://www-old.ioffer.com/i/mini-dc-dc-converter-adjustable-step-down-power-supply-586212711. Брать категорически не советую ! Основня проблема (может только у меня) - после каждого включения нужно устанавлывать выходное напряжение резистором.
djclyde
djclyde
Сообщение #15 от 28/03/2016 20:48 цитата
эти модуля указанные serega-64, действительно хороши - единственное что неудобно прикрепить к радиатору - но это все решаеться подрезкой радиатора гравером или бормашиной
но мне больше по душе те что на XL4015
пример
http://ardu.net/ru/istochniki-pitaniya/196-dc-dc-preobrazovatel-ponizhayusshij-vkhod-4-38v-vykhod-125-36v-5a-stepdown-stabilizaciya-po-toku-i-napryazheniyu-219893846.html
ДОБАВЛЕНО 28/03/2016 19:50
или вообще дешевинький DC-DC Kis3r33s модуль правда всего 3a
Входное напряжение — 4,75 — 23в;
Выходное напряжение — 0,925 — 20в;
Максимальный продолжительный выходной ток (кратковременный) — 3А (4А);
Частота преобразования — 340кГц;
КПД — до 95%;
Встроенная защита от короткого замыкания и перегрева;
Габариты мм (Д х Ш х В) — 22,1 х 21,1 х 7,4
+ имеет дежурке на борту
serega-64
serega-64
Сообщение #16 от 28/03/2016 21:14 цитата
djclyde, =или вообще дешевинький DC-DC Kis3r33s модуль правда всего 3a=
Чё та заинтриговал! Надо будет присмотрется по цене, на али-бабе куча предложений. смех
