Ан-162
Нигде не могу найти.
Если у кого есть, выложите, пожалуйста.
Есть интерес восстановить этот старый девайс.
Спасибо!
eduard2
Ан-162, зачем тебе схема понадобилась ? на этот антик ? вот у меня на пример где в кладов валятся вилак Universum на 4- крисстала голова ( № какой не помню ,ради интересу могу тебе его назвать ) и что ты думаешь я схему на него нашёл так сделал ( механика там не пахала , потом посмотрел один кристалл там полетел ( звук идёт а видио нема) вот кумекаю голову мне полностью менять или кристалл менять с другой головы ,или на фиг выкинуть его ( цена ему мах 100 грн - да ещё в придачу с кассетами) стоит ли тебе заморачивать с ним ?
ЗЫ- Вообще то он вот так правильно звётся NECKERMANN VH-893RC ORION ,и ради интереса назови состав его кишек ( мож попадётся что похожие?) или что там у тебя вылетело ( какой блок и на чем он состоит?) и че ты с OLX его фотку выложил ? давай с натуры фото давай его |
Ан-162
Так только такую фотку в инете и нашел, вот и выложил.
Восстановить хочу не видео смотреть, а генератор тест-сигнала выцарапать из него, а то все как-то руки не доходят себе собрать, хотя собирался это сделать давно.
Чтоб выцарапать, надо-б схемку, а так он у меня как запчасти и валялся...
Если надо сфоткаю и внутри. |
Ан-162
Вот, накопал схему БП, вроде похожа, подробно еще не проверял.
.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
248.47 КБ |
Просмотрено: |
241 раз(а) |
там и без схемы все элементарно делается.
Для начала - пропаять шлейфы и ПП - все поотваливалось наверняка уже, поскольку именно такие проходили в свое время. |
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Ан-162 писал: | Восстановить хочу не видео смотреть, а генератор тест-сигнала выцарапать из него, а то все как-то руки не доходят себе собрать, хотя собирался это сделать давно. | Дело хозяйское, но вряд ли что получится. Тест навернякя встроен в проц, включается с пульта через меню. Проще тестилку собрать, хотя бы легендарную мусатовскую. |
serega-64
СЕРГЕЙ-МАСТЕР, =Тест навернякя встроен в проц, включается с пульта через меню.=
Не совсем так, сзади у разъемов RF слева стоит переключатель ч/б полосы ну или тест по ВЧ, по НЧ их нет, генератор встроен в блок транслятора и ни чего более не надо. Мона просто тупо подать питание, на многих платах подписано, а мона, если не подписано логически разобраться. |
Ан-162
serega-64 писал: | СЕРГЕЙ-МАСТЕР, =Тест навернякя встроен в проц, включается с пульта через меню.=
Вот именно.
Этим-то меня этот ящик и привлек. |
есть в нем тест - "2 полоски" - проверенно! |
