Aspirienc
доброго времени. принес сей аппарат знакомый на диагностику. включил в сеть проверил все вроде нормально правда подстройка не четкая и такой вот дефект. при настройке канала изображение четкое а вот звук с гулом как при ряби на экране а чуть стоит подстроить как звук идеальный а вот изображение наоборот начинает рябить! это для них норма или возможно из за высохших электролитов или еще что может быть? может есть у них синхронизация подстройки изображения и звука? аппарат не вскрывался стоит пломба вроде заводская с какой буквой не понятно пломба толи сыпаться уж начала. кто что может подсказать посоветовать прежде чем я начну проверять все подряд меняя все эл.литы. |
Ирина Слава
Aspirienc,посоветуй знакомому сменить телевизор.В нём высохли не только электролиты,а всё что может деградировать со временем.Эти, даже новые аппараты, в своё время,требовали хорошего сигнала с антены.А если уж очень хочется,то менять надо все электолиты! ,а не проверять. |
Nabi
Aspirienc, пипец эт где так живут? |
Aspirienc
Ну литы в любом случае все под замену, этот аппарат был выставлен за двор, знакомый этот любитель всяких раритетных находок, любит где то порыться что то найти особо старое и ненужное, хотя сам ездит на "Porsche" а как что увидит у кого из хлама аж глаза горят и руки чешутся! Он любитель каких то квестов, за эту приблуду думаю норм отблагодарит, хочет его в интерьер вписать.
Кстати на мв-1 мв-2 ловит радио каналы и даже какой то служебный радио канал поймал, на дмв с комнатной антенной ловит порядка 7-10 каналов и не дурно, видимо он давно не включался, сейчас настройка лучше работает и звук не так репит,вобщем буду вскрывать и менять все что плохо выглядит! |
paronnikov1
serega-64
Aspirienc, = менять все что плохо выглядит!=
В гробу покойник выглядит тож недурно, но он покойник, а тут не смотреть надоть, а менять все литы подряд, неглядя и не проверяя. |
Aspirienc
Спасибо за схему с этим проблем нет, отвертки есть пластик и керамика, учен) кондеры раньше магнитной стальной подстраивал все понять не мог что пока кручу работает, убираю отвертку все в хлам!))
Литы обязательно все, ясно дело что им год более чем мне наверное, еще под замену крутилки и т.д. Все то что плохо выглядит и работает не путем, особенно звук либо на минимум или на максимум, сред на то плавает, прижимать приходится!
ДОБАВЛЕНО 08/05/2016 00:22
да и горизонталь не реагирует как и все почти. |
валентин-сибиряк
Aspirienc, отвёртку из пластика сделай |
Aspirienc
Прочти предыдущее сообщение! |
paronnikov1
Сибиряк А что смеешься, раньше и из дерева вырезали, крутили ими, а с пластика это вообще круто и долговечно! |
Joiner
Aspirienc писал: | Прочти предыдущее сообщение! | Да хоть все сообщения . Всё равно не ясно - какие контура ты крутишь и что значит "пока кручу работает, убираю отвертку все в хлам". По опыту работы с такими девайсами помню - в поголовном большинстве случаев это проблема неправильной отстройки ФСС и крутить непосредственно контура возле К174УР1 бесполезно.
А контура в ФСС также крутить рисковано, т.к. сердечники легко ломаются. Если со старта сломался - не беда, а вот если вкрутишь, а назад "хрусь", тогда начинается дикий головняк.
Потому особо не заморачивался и шунтировал ФСС (от входа фильтра тыкать в разные точки) путем научного тыка емкостью ~10нан. Было немного заметно ухудшение четкости ввиду искажения полосы пропускания ФСС, но иначе не получалось. Клиентов, как правило без исключения, устраивало. |
Aspirienc
Joiner, ты не совсем правильно понял! Отвертки комплект из пластика и керамики, я говорил что раньше это лет так десять назад крутил метал отверткой разные приборы в основном ФМ приемники и понять тогда не мог ухода частоты, и сердечников расколол не один!)) со звуком разобрался, Эл.литы все заменил все работает четко и настройка мягче стала. |
KRAB в Секретах ремонта на Телемастере писал: | 1489.) Электроника 23 ТБ Ч/б телевизор (пр-во Харьков, радиоканал на 174УР5). Повышенный уровень помехи по каналу звука (шум), нормально отстроиться контурами не получается. Замена фильтра (ФП3П7-498-01 или ФП3П9-451) не помогает. Все решается гораздо проще (найдено было случайно при замене фильтра): ОТСОЕДИНИТЕ вывод корпуса этого фильтра (выпаять и откусить, либо просто убрать вокруг припой и надеть тонкий кембрик) от дорожки корпуса ТВ. Результат поражает – шум исчезает полностью, да и картинка становится получше. Видимо неудачная разводка земли!… Проверено на нескольких ТВ.
Корниенко Руслан |
Joiner
Aspirienc писал: | Joiner, ты не совсем правильно понял! .. | Ты не всё говоришь, я не всё понимаю. Надо сначала точно определиться - какие контуры ты собрался перестраивать или уже безрезультатно перестроил.
KRAB, ФП3П и 174ур5, это в моделях 23ТБ..., насколько помню, а тут не ПАВ-фильтр, а дискретный ФСС (фильтр сосредоточенной селекции). |
paronnikov1
Ех! вам че делать нех Aspirienc выкинь его в мусор, да займись делом. Но если подперло, клиен башляет, настальгия, всунь УПЧЗ - 2, на видио, и не рви мозги!
валентин-сибиряк
paronnikov1, УПЧЗ-2 всегда выручает |
Aspirienc
Joiner писал: | Aspirienc писал: | Joiner, ты не совсем правильно понял! .. | Ты не всё говоришь, я не всё понимаю. Надо сначала точно определиться - какие контуры ты собрался перестраивать или уже безрезультатно перестроил. а дискретный ФСС. |
Ничего не перестраивал и даже не собирался, а вот емкости высохшие на свежие заменив результат куда лучше, но гораздо лучше стало звучание после замены крутилок сопротивлений, года берут свое! Кстати клиент оценивает его не по нынышней цене а по цене указанной на аппарате в 210р. Стало быть и ремонт обойдется ему в половину по курсу Р. тех еще времен!
ДОБАВЛЕНО 10/05/2016 18:06
Кстати упзч гдето лежит в коробченке, ну если клиента обрадует как есть в данный момент то не стоит париться) |
Aspirienc писал: | клиент оценивает его не по нынышней цене а по цене указанной на аппарате в 210р. Стало быть и ремонт обойдется ему в половину по курсу Р. тех еще времен! | - где такой Заповедник ЛОХ-ов - дай адресок - я ему этих "электроник" - подгоню |
БВК-
KRAB писал: | я ему этих "электроник" - подгоню |
+1 от меня, где-то в сарае валялась.
Оно и новое толком не работало |
Aspirienc
Не ну если на каждом углу будут такие то у "лохов" клиентов интерес пропадет естественно и цена тоже выйдет на "0" я ему подогнал приемник "VEF 317" за символическую сумму в 10$ он у меня на полке пыль собирал и еще один сетевой приемник наподобии этого всего за 2$ от хлама избавился, человека порадовал, теперь у человека свой собственный музей раритетов и насчитал он всего около двух сотен экземпляров ВСЯКОГО хлама. Друзьям своим экскурсии устраивает)) человек нашел свой смысл бытия, почему бы не поддержать!?
ДОБАВЛЕНО 11/05/2016 14:58
ну и не подумайте тоже, не стану я ему ломить цену, за работу да за расход/материалы ну и на пиво чтоб на неделю хватило.
ДОБАВЛЕНО 11/05/2016 15:03
Такой точно он и в нете может купить за 5-8$ ну у меня с заменой выйдет в двойне плюс на пиво! Думаю с учетом обновления клиент даже глазом не моргнет отдав скромную купюру. |
