iyzef
Хитрый лис
Есть куча асинхронников, все на 380в. Всякие приблуды с кондерами не тянут.Дело в том что работать должен сразу,без разгона и постоянно переключаться в реверс.Это для токарного"Школьного" станка.Там нет механического реверса и нейтрали.Т.е вся коммутация на двух пускателях Вперед-выкл-назад.С рабочими и пусковыми конденсаторами не пройдет.Во первых как бы точно емкость не подбирай - мощность падает на 50-60% -мотор под нагрузкой даже тронуться не может,даже если намудрить с пусковыми кондерами-постояный заряд-разряд убьет контакты пускателей.....А по сему тех задача такая- нужен мотор на 220 с возможностью коммутации обмоток для реверса. Кста родной в станке стоит 1,1 Квт 930об/мин(треугольник 380) |
muril
Был ка кто станочик, так там мотор стоял как от стиральной машины, старой естетсвенно типа Риги. С дополнительной обмоткой пусковой. Перекидыванием концов этой обмотки осуществлялся реверс. Обмотка откидывалась центробежным выключателем на валу мотора. А самому так и не удалось нормально запустить движочик 250 вт от сверлильного станка высокооборотистого. Крутит слабо, а в звезду гудит. |
частотник купи или сделай |
Рифат
Обыкновенный человек
iyzef, КАКОЙ ИМЕННО МОТОР ХОЧЕШЬ ПЕРЕМОТАТЬ? и КТО ЕГО БУДЕТ ПЕРЕМАТЫВАТЬ ВООБЩЕ? |
БВК-
iyzef писал: | Есть куча асинхронников, все на 380в |
Да вот так сделай
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
iyzef, хочешь по хорошему, все же разорись на частотник. У меня в шкафу управления (МК-3002) нагорожена схема из двух пускателей и реле времени для обеспечения пуска асинхронника конденсаторами с реверсом. киловаттный мотор работает вполне себе нормально и момента хватает, но мне как-то не очень часто реверс приходится врубать, а вот переброска ремня для изменеия оборотов реально достает. |
iyzef
Хитрый лис
БВК-, И ТАК делали - полное гамно! KRAB, Руслан! киловатный однофазник стоит дешевле частотника, тем более в толк не возьму, как тама из 220 380 может получиться? три по 220-согласен.Ну тогда уж проще двиг купить ( тока хрен его где найдешь), Рифат, Я понимаю что ты человек конкретного дела,тебе нужно конкретные данные.А мне надо просто процесс узнать- как вообще переделать из трех обмоток в две - рабочую и пусковую чтоб без кондеров.Насколько это страшно и окупаемо ли.Если не все так плохо и результат гарантирован -то почему бы и не взяться?Бирки (на которых есть) могу все переписать- на какой дашь добро-того и будем мучать.
ДОБАВЛЕНО 20/05/2016 07:51
В детстве паял всяку хрень, трансы нужны были - мотал, и дроссели для цветомузыки и пр. хрень.Все в электромехцехе в кабинете обмотчиц, насмотрелся как они моторы перематывают-вродь ничего страшного.....Уж потом.Взялся гаражи строить - надо сварочник -рассчитал - намотал - собрал. Три гаража выстроил. Запалил болгарку- якорь купил а статор сам перемотал.Так что КТО ЕГО БУДЕТ ПЕРЕМАТЫВАТЬ ВООБЩЕ- мона догадаться |
Рифат
Давай начнём с того, какой мощности мотор ( уже на 220В) тебе необходим? |
iyzef
Хитрый лис
В станке родной 1,1 Квт, 930об/мин (380) .Думаю 1,5 Квт надо ну ближайшие стандарты по оборотам,где- то 1250 об/мин. |
БВК-
iyzef писал: | БВК-, И ТАК делали - полное гамно! |
У брата от такого "моторгенератора" - движок 4кВт работает токарный ( вроде 2кВт) - реверс кстати рубильником, фрезерный- мощность точно не знаю и компрессор.
Не всё одновременно конечно.
В станках правда движки треугольником включены.
На бирках 220\380. |
iyzef
Хитрый лис
БВК-, Пробовали мы в качестве генератора моторы по 3 и 4 Квт - мощи мало совсем. |
Рифат
значит 1. 5Х1500об мин. Мотор то есть такой? |
БВК-
iyzef писал: | БВК-, Пробовали мы в качестве генератора моторы по 3 и 4 Квт - мощи мало совсем. |
В двигле станка обмотка не подпалена?
Если завтра или послезавтра к брату в мастерню зайду, кино покажу тебе.
Работает оно.
Лет 10 |
iyzef
Хитрый лис
Рифат, Це не для сэбе.Товарищь, сосед по гаражу попросил помочь с электрикой. Он то и смотрит на перемотку негативно, денюг, ессно жалко.Его тож понять можно - моторов с десяток в гараже, а тут такой геморой.В общем он в раздумье.....Для самообразования вопрос. На подобный двиг сколько ~меди надо? ( лучше сразу в рублях).И немного теории. В однофазнике одна обмотка рабочая , вторая "пусковая"- она такая же или она работает только для направления вращения? Думаю что у моторов с запуском без конденсаторов-обмотки одинаковые просто намотка хитрая мож ошибаюсь, не сталкивался как то с этим.И еще , при разборке с статора провод просто вырубается? я т знаю что по другому его не выдерешь оттуда, он обычно пропитан, это что б у товарища сердце не ныло когда (если) мотор потрошить буду.И на посошок - а сколько такая работа стоит?
ДОБАВЛЕНО 21/05/2016 01:23
БВК-, Да мы "на вынос" кучу двигов перепробовали - стартуют уверенно но слабо.Мож в качестве гены не те двиги брали ....Буду ждать " кыно" |
Рифат
iyzef, смотря какой тип однофазника ты хочешь намотать. Если конденсаторный мотор, то пусковая будет выполнять две задачи-сдвиг (момент запуска) и далее также участвовать в работе мотора. Если же безконденсаторный мотор-то пусковая только для запуска мотора, а дальше работает на рабочей обмотке. Расход меди определяется по типу мотора-хоть скажи какой тип мотора или фотку хоть дай. Можно конечно перед перемоткой по экспериментировать с подбором конденсаторов и схемы соединения. Можно в принципе добиться и до 75-80% мощности мотора.
ДОБАВЛЕНО 21/05/2016 12:09
http://monitor.espec.ws/section44/topic144454.html |
iyzef
Хитрый лис
Рифат, Т.е, пусковая обмотка ТОЛЬКО для пуска и после должна отлкючаться? Какой вариант более подходим для токарного станка, у которого реверс только переключением обмоток, и которому нужен хороший пусковой момент? |
Рифат
Пусковая обмотка необходимая только для запуска с бифилярным витком думаю будет лучше в данном случае. Передача с мотора ременная? |
vova10071986
Помогите уважаемые!
Есть вот такой двигатель около 1кВт. 3000 об/мин
Был подключён к 220в через конденсаторы.
Потом сгорела од обмотка.(
помогите рассчитать новые обмотки на 220 вольт однофазный с пусковым конденсатором.Чтобы пусковая обмотка подключалась только для разгона. Работал он раньше на "дробилке" зерна .
Какие нужны данные для расчета.
24 паза в пазу 88 проводов. диаметр провода 0.5 мм.
Рифат
vova10071986, а что не судьба те же данные вновь заложить? |
vova10071986
Рифат, те же данные самое просто. там и обмотки все одинаковы по диаметру.
Мне интересно есть ли принципиальная разница по мощности и надежности если его намотать на 220 изначально.А не мотать на три фазы, а потом подключать к 220. |
