Stalt
Добрый день. Я не занимаюсь ремонтом, но немного соображаю в электронике. Прошу мне немного помочь.
Телевизор Mystery MTV-3207W.
БП TV3206-ZC02-01(A)
Сначала сгорел родной инвертор. Я поменял полевики и он через 20 минут снова сгорел. Заказал из Китая универсальный CCFL инвертор для монитора с питанием 10-28 Вольт, поставил, удлинил на лампы провода. Запитал его от родного БП от 24В.
Через неделю опять черный экран. Думал инвертор опять, разобрал, а он целый. Нет 12 и 24 В на БП, при отключенной нагрузке тоже. +5 Вольт есть, Сигнал STB от платы на БП при включении приходит.
Может мне кто нибудь подсказать с чего начать?
Схему блока питания прилагаю.
И еще сразу попутный вопрос - если с ремонтом не выйдет, возможно ли запитать мать и инвертор от другого БП с выходами 12 и 5 В. 24В мне уже не нужно, т.к. инвертор будет и от 12 работать.
TV3206-ZC02-01.pdf 92.65 КБ Скачано: 877 раз(а)
Yuritsh
Stalt писал: | Может мне кто нибудь подсказать с чего начать? | Начинай с утюгов и ёлочных гирлянд.
А то ты, непонятно почему, из детского садика прям в институт хочешь прыгнуть. А школа где? |
МихаилСергеевич
Stalt, можно и от другого блока запитать) главное все правильно подключи... |
Stalt
МихаилСергеевич, я просто подумал что если взять 200W БП от компьютера, разобрать его и поставить в телевизор. Там как раз есть 5 и 12В. Только надо подумать как включать его при выходе ТВ из STB режима. |
Yuritsh
Stalt писал: | МихаилСергеевич, я просто подумал что если взять 200W БП от компьютера, разобрать его и поставить в телевизор. Там как раз есть 5 и 12В. | Гениально.
А мастера вызвать - не судьба? |
Stalt
Yuritsh, если бы я хотел вызвать мастера, я бы не задавал тут вопросов, вы не находите? |
МихаилСергеевич
Stalt, мдааа... )) я имел в виду с другого телика |
