SERVER555
Привет друзья Вот наступила жаркое время и хотелось бы собрать не дорогой кондиционер для дома Понятное дело что сплит систему не заменит .. В интернете есть очень много разных способов : "Кондиционер своими руками" Есть две схемы которые хочу собрать Примитивные конечно но все таки не дорогие и прежде чем собрать , хотел бы с вами посоветоваться Может кто и сам что придумал по лучше и поделится опытам Первая моя задумка это элемент Пельтье Я вот думаю взять один элемент , прикрепить с двух сторон радиаторы с компа ( сокет 478 ) , с одной стороны он будет греться и тепло с помощью вентилятора будет уходить на улицу а та сторона которая охлаждается , будет дуть домой ( ну примерно в двух словах так как то ) И еще второй вариант это емкость разделенная на два отсека , в первом будет насыпан лед и иметь он будет патрубок для холодного воздуха а во втором отсеке будет стоять вентилятор который будет вдувать комнатный воздух через лед второго отсека .. Элемент Пельтье хочу взять отсюдова http://www.chipdip.ru/product/tv-71-1.0-1.3/ Но вот вопрос Что бы не тратится на этих элементах , можно ли использовать именно один элемент или нужно их очень много ? И какй из вариантов вы предложите ( свой вариант ) |
Смотря сколько квадратов будете охлаждать.Может получиться,что стоимость комплектухи станет соизмерима с кондишеном.
Хотя если зимой его ставить ценники на сплиты гуманные--или совсем денег нет? |
SERVER555
n max, Ну не сказать что денег совсем нет , но есть некие ограничение по семейному бюджету .. Да и что нибудь хотелось бы по изобретать ) |
Радиатором от компа вы много не охладите максимум лицо или пузо.Если взять теплоотвод от частотника кловатт на 20-30 со штатным пропеллером тогда что-то будет.
Мы раньше фольгу кулинарную на окна клеили помогало от жары,а теперь деревья выросли и проблема с солнышком решилась |
victorx
блин,они сумку-холодильник толком не охлаждают,а тут целую комнату.
ДОБАВЛЕНО 19/06/2016 20:18
из старого холодильника можно попробовать сделать |
SERVER555
Ребята , значит кпд от емкости со льдом будет больше чем от элементов Пельтье , так получается ? |
Lenchik
SERVER555, У Пельтье с КПД не очень. Только придется их с десяток взять а не один, но работать будет. А второй вариант есть заводской и попроще вашего. У вашего есть существенный недостаток. Вы где лёд собрались морозить? Если в холодильнике, то холодильник выработает больше тепла при заморозке льда, чем лёд охладит помещение. Холодильник придется в сарай ставить, что бы тепло на улицу вынести.
Те кондиционеры что продаются работают на испарении воды. Такой большой контейнер литров на 20. Вода дозированно поступает в ячеистую структуру, а эта структура продувается воздухом.
Насос подает воду, и излишки стекают обратно в емкость. Вместе с охлаждением происходит и увеличение влажности помещения. У меня у знакомого такая штука есть, размером с маленькую стиральную машину. А большую установку для охлаждения целого здания на этом форуме кто то показывал. |
SERVER555
Kolupalkin
Фигня это всё!
Самый мелкий кондишн имеет 1,5 кВт по холоду ,6 куб.м/мин
И это комната метров 15 кв , 40- 45 куб.м.
Это скоки тех пельтье на 1,5 кВт холода надо ,и куды потом те киловатты
тепла пристроить |
paronnikov1
SERVER555, От куда сам, где живешь? В профиле нет ничего. |
SERVER555
Kolupalkin, а вообще , дело говоришь Ведь мощность одного пельтье составляет около 90 ватт Но это конечно из мощной серии а так есть и 18 ватт не дорогие а те которые мощные они стоят около 3000 р Да и потребление одного элемента около 3 ампер и напруга примерно 19 вольт
ДОБАВЛЕНО 19/06/2016 22:20
Я просто думал что одного элемента будет достаточно
ДОБАВЛЕНО 19/06/2016 22:22
paronnikov1, я из города любви и мечты ))) |
Вам надо бесшумное чего-то лепить,а с вентиляторами от компа к вечеру мозг закипит.Сегодня был у жителя панельного дома в квартире блин полный ужас--как народ там живёт. |
paronnikov1
SERVER555, Любвиобильный ты наш! Хочу найти тебе климат за копейки,в твоем городе, да не ломай себе голову Кулибин ты наш, себе на днях купил новый сплит SAMSUNG семерку за 2000 рублей, сию есть люди бесятся от жиру, деньги девать некуда, как вороны, где что блестит, другое берут, новое выбрасывают.
Вот бери, внутренних блоков тоже отдельно полно.
SERVER555
paronnikov1, друг , спасибо за совет , подумаю об этом и учту Сказать честно , как то не приходила эта мысль в голову Вдруг и мне так успешно удастся приобрести сплит .. n max, да , так и есть , компьютерный вентилятор к вечеру голову снесет а в этом помещении сижу практический весь день ( работаю ) |
paronnikov1
SERVER555, ДАВАЙ ГОРОД СВОЙ! |
SERVER555 писал: | paronnikov1, друг , спасибо за совет , подумаю об этом и учту Сказать честно , как то не приходила эта мысль в голову Вдруг и мне так успешно удастся приобрести сплит .. n max, да , так и есть , компьютерный вентилятор к вечеру голову снесет а в этом помещении сижу практический весь день ( работаю ) |
Вам надо сначала БК-2500 пр-ва ссср попользоваться с недельку быстро на сплит соберёте. |
paronnikov1
n max, Точно гришь, БУКАШКА, фриончику до прыснул, у меня в теплице стоит внизу, воздуховод коробом поднял на верх, и туманы китайские там, но дует ЗВЕРЬ, не с каким сплит не сравнить! |
Ну если на всю дать то сопли в носу замерзают.Сейчас в сарае стоит как раритет я им не пользуюсь тяжелый зараза,один его хрен поднимешь |
paronnikov1
SERVER555, Вот звони, забирай!
Ну так свету намотает такой девайс некисло.У нас так 150 киловатт лимит в месяц потом в 5 кратном размере платить за свет если не впишешься,тут сплит поменьше кушает+грохота почти не слышно в отличии от бк |
