Реверс мотора с микроволновки
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #1 от 16/08/2016 10:10 цитата
Каким прибамбасом управлять вращением.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 от 16/08/2016 12:43 цитата
Магнит рядом прилепи. Вдруг поможет.
serega-64
serega-64
Сообщение #3 от 16/08/2016 13:05 цитата
Lenchik, Да не обращай внимание, видно урожай конопульки ныне, в его то теплицах. смех
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 от 16/08/2016 13:33 цитата
В стародавние времена я работал на промышленном предприятии. У самопишущих приборов моторчики были на таком же сомнительном принципе как и у микроволновки и то же единым блоком с редуктором, но они всегда запускались в одну сторону.
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #5 от 16/08/2016 14:46 цитата
А шим на NE555 пробовать, есть на 21в питания, запитывается с части вентиля.
serega-64
serega-64
Сообщение #6 от 16/08/2016 14:53 цитата
Lenchik, =но они всегда запускались в одну сторону.=
К стати да, а микровейки запускается куда хочет, как повезет.
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #7 от 16/08/2016 17:26 цитата
Ага на коком краю тарелки, мясо по больше.
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Сообщение #8 от 16/08/2016 17:49 цитата
Lenchik писал:
На валу мотора сидел храповый механизм, типа такого:
muril
Сообщение #9 от 16/08/2016 19:36 цитата
Не видел там ничего подобного, моторы крутились пальцами в любую сторону. (хотя за все типы не скажу конечно) Там какие то шайбы были чёрные. В середине отверстие разрезное, что бы пружинило и держалось на валу. Кстати как обороты регулировать, что бы диск делал оборот за сутки, так и не разобрался. Вроде эти кольца надо как то сдвигать/раздвигать или поворачивать относительно других.
А кстати, зачем на печке то менять? Там же тарелка на храповике, слазить будет.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #10 от 16/08/2016 19:41 цитата
muril, Ничего там не регулировалось. Двигатель тот синхронный. Обороты зависят от частоты питающей сети и количества полюсов. То что внутри болталось, оно по очереди к разным местам стенок примагничивалось. Количество полюсов ротора не совпадало с количеством полюсов статора, поэтому двигатель даже без редуктора вращался довольно медленно. Правда жужал и щелкал, как неисправный.
muril
Сообщение #11 от 16/08/2016 19:42 цитата
О, да, особенно когда втулки пластмассовые уже разбиты. Но у меня были моторы, которые крутились неправильно. Или быстрее или медленнее. Может они просто под разные редукторы шли?
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #12 от 16/08/2016 20:26 цитата
Eго бы в начале чем толкнуть, туда сюда, он туда и крутится, какие низковольтные обмотки дополнительно лепить, и при включении коммутировать броском, тогда думаю чо получится, но этот геморой не нужен, проще припаять ему движок с магнитофона на спину, вал один в один с пендилем на котором сидит магнит с первой шестерней, насадить его на вал мотора и пусть работает от батарейки, туда, сюда!
serega-64
serega-64
Сообщение #13 от 16/08/2016 20:40 цитата
paronnikov1, К чему этот огород? Не проще ли тот же движок от мага с редуктором? И гоняй туда - сюда. Кста, на подшипниках делают редуктора, была статья в журнале Радио в середине 80х прошлого века, метод изготовления в домашних условиях верньерного механизма для любительского связного ресивера.
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #14 от 16/08/2016 20:50 цитата
Вот, получилось, будем завтра пробовать.
muril
Сообщение #15 от 17/08/2016 10:23 цитата
У меня где то бритва есть механическая заводная. Ручка крутится достаточно медленно. Можно снизу приделать к тарелке. Несколько раз крутанул в обратную сторону для взвода пружины и грей себе на здоровье. Минут 5 думаю протянет.
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #16 от 17/08/2016 17:36 цитата
Блин да какая тарелка, использовать редуктор с мотора тарелки в других целях, нах эта тарелка, их моторов завались. фото глянь, под столом еще целый ящик!
Немцов
Немцов
Сообщение #17 от 17/08/2016 21:42 цитата
Для привода шарового крана?
Юрий 72
Сообщение #18 от 30/08/2016 08:55 цитата
А где в топике про мотор тарелки? Там еще мотор вентилятора есть:-)
Lenchik
Lenchik
Сообщение #19 от 30/08/2016 09:39 цитата
Ёлку новогоднюю наверное собрался крутить. Загодя готовится. Мотор от микроволновки вполне справится с небольшой ёлкой.
Yaroslav
Сообщение #20 от 30/08/2016 21:58 цитата
Интересно, а мясу в микроволновке не по-барабану в которую сторону крутиться? Или от реверса КПД микроволновки возрастет? Суть вопроса в чем?
