paronnikov1
Ну вот, получился светильник, хоть на продаж! Но требует доработки Лампы Люмин 5шт 36w + 5шт 18w, (думаю не предел, можно больше) включены последовательно, стык в стык, концы включены вместо Магнитрона. Регулятор с пылесоса (простейший), регулирует напряжение сетевой обмотки одним проводом на трансе, При включении микроволновки (регулятор минимум) Тока потребление нет, лампы не горят, постепенно добавляю регулятором, яркость свечения прибавляется и так до максимума, потребление 5А.
Пока есть не достаток, свечение ламп заметно 50 гц мерцание, при повышенной яркости. Пробую на высокой ставить полумост, регулировку по сетевой, сделать по двум проводам, еще один регулятор, регулировать ,одним сдвоенным, или поставить регулировку по .сложней Замеры не проводились, завтра все промерею, осциллограммы выложу! Какие будут советы по улучшению работы.
http://file.sampo.ru/4gz5tw/
Lenchik
Попробуй убрать выпрямитель и подключить лампы прямо к трансформатору. В микроволновке применена схема удвоения, она на выходе дает только один полупериод. |
paronnikov1
Работа, только с выпрямителем. |
sashko65
Да интересно получилось....трансов таких как блох на собаке.Но все таки ЛЕД намного эфективнее и экономичней. |
paronnikov1
Включал LED 100 метров 5050, гавно, деньги на ветер, света мало, жрут 20А , при 24 вольтах, греются, под этими лентами сексом заниматься, или на елку вешать. |
Lenchik
paronnikov1 писал: | Работа, только с выпрямителем. |
Ламп вполовину уменьши и без выпрямителя заработает.
Или сделай выпрямитель из двух конденсаторов и двух диодов.
paronnikov1
Lenchik, Так не пойдет, вторичная обмотка используется заодно и в качестве дросселя через кондер( подбирается режим ламп) как на балластах А это просто выпрямитель!
Цель заморочки, не уменьшать а прибавлять, нужно засветить 30 ламп от одного прибора, надежно и без всяк триодов. |
Lenchik
paronnikov1, Пойдет. Как дроссель вторичная обмотка работать не может, она связана с первичной. При любом включении у тебя получается генератор напряжения, а не тока. Работает на честном слове. |
paronnikov1
Вот это, честное слово и хочу проверить, лампы все ведь робят в режиме, все холодное, сию буду смотреть осцилом, что происходит. |
Юрий 72
Lenchik, не прав. По моему в микроволновке транс с мягкой характеристикой, обмотки не друг над другом, так что не совсем генератор напряжения, а может быть и тока. |
Lenchik
Юрий 72, В микроволновке транс с прокладкой в середине. По заверениям производителей это обеспечивает некоторую стабилизацию напряжения, так как магнетрон имеет очень узкую зону допустимых напряжений. |
Юрий 72
Lenchik, ну и заодно смягчает характеристику. |
paronnikov1
Не знаю с чего начать, запутался крыша съехала, током чуть не убило(валялся в отключки, не успел засечь по времени) пожег два тестера, китайский вообще взорвался как петарда, вообщем скажу что светятся они при любых условиях, пробовал и с диодами и с кондерами, и чисто со вторичке, работают по всякому., как накрутишь регулятор. Запутался, не помню что и как но гирлянда перестала светить! То ли влупил на всю катушку - не помню! Разозлился, выбрал в мусоре такой же транс но раза в два или три больше, думаю тли током совсем убьет на хрен, или что то будет! Начну по порядку вспоминать, голова еще гудит, как тот транс. Значит взял две, чтоб не путаться с той гирляндой, очередные новые лампы OSRAM L 36W/765, включил чисто на вторичку через лампочку на 60w, чтоб видеть что делается, по свечению, иначе замерить там не удается не чем, концы ламп соединил встык получилось последовательно к трансу. Включаю, регулятором по немного кручу, засвет! еще один тестер, очередной, показывает на входе сетевой транса 40 в, добавляю напругу - слежу по свечению лампы накаливания - вот, спираль чуть нагрелась, чуть убавил - норма! люмин лампы горят на всю свечение, моргания нет, чуть чуть по краям, рядом такая же зазжоная от дросселя со стартером. на глаз один в один. показание прибора на трансе 53в, на сетевом проводе к регулятору от фильтра 00,4 А, клещи, придел 200А, значит 400 ма 53в - потребление две лампы. температуру меряю лазерным градусником, везде, на сетевой об, на радиаторе симистора, и лампа 28 градусов, в помещении 27.
Далее выключаю, остывают. Включаю, при включ, что интересно, это яркий морг, клас!!! как раз мне на руку - запуск, убираю напр 40в, потухли, выключаю, включаю - Яркий морг, лампы не светят, добавляю до 50в - норма. Откуда берется морг, бросок высокого, думаю из за шунтов на обмотке, с регулятора скачка не обнаружил.
Ну вот с помощью лампочки накаливания теперь можно и добавлять по немногу лампы, смотреть какая длинной выйдет гирлянда. Что то может пропустил в замерах, подскажите, что нужно еще промерять, поглядеть, правда дома один только ослик - жалко!
Осциллограмма с лампы включенной с родным дросселем и стартером
[img=250x203, 14.0Kb]http://upload.akusherstvo.ru/thumbs/1117871.jpg[/img]
на концах ламп вкл от транса, придел на 5 ms
[img=250x203, 15.2Kb]http://upload.akusherstvo.ru/thumbs/1117878.jpg[/img]
предел на 2 ms
[img=250x203, 14.4Kb]http://upload.akusherstvo.ru/thumbs/1117885.jpg[/img]
На сетевой обмотки транса
[img=250x203, 14.0Kb]http://upload.akusherstvo.ru/thumbs/1117887.jpg[/img]
Добавление от 29.08.2016 21:09:
Далее, добавил к ним еще 2 лампы по 18W, добавил ток 1,4А - 82в, на сетевой, до запуска при включении, потом можно убавлять, свечение не меняется, при вкл морг пропал, видимо нагрузка больше. Прогон 1 час, мерцание в норме, температура 25 в помещение 24, лампы холодные 24, хотя висят на стене. |
paronnikov1
Lenchik писал: |
Был прав, подключил еще 36 и 18w, не тянет, тлеют, на сетевой 220в
Не ужели 2000в не хватает запустить 162w, что можно придумать, не хотелось бы включать на постоянку с умножителем, лампам желательно переменка. Жаль трансы есть разные, включить бы в паре.
А что если включить их всех через накальную спираль, не погорят!
Факт что сгорит, первая или последняя, так не пойдет! |
Юрий 72
А что ты их не можешь запараллелить через емкости, резисторы(лампы накаливания)? Как ccfl.
ДОБАВЛЕНО 30/08/2016 13:19
Через выпрямитель надо будет каждый день менять полярность. И то, неизвестно сколько проживут, пробуй.
ДОБАВЛЕНО 30/08/2016 13:21
И емкость на входе удвоителя поставь, балластную. Мягкости трансформатора может не хватить. |
paronnikov1
Умножитель с телика подцепить, вытянет? |
Lenchik
paronnikov1, Умножитель с телика только для розжига. Как ксенон разжигают в кинотеатрах в киноаппарате. Там ксеноновая лампа включена через дроссель, а поджигают коротким высоковольтным импульсом. Импульс не успевает уйти через индуктивность в основной источник питания.
Умножитель может еще мозги поправит, а то прямо с трансформатора похоже не прохватило |
paronnikov1
С розжигом возился, не вышло, а множитель попробую, сию на заявку, пусть убьет либо! зае такая жизнь! |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
paronnikov1, внимательно посмотрите на приведенную вами вторую схему соединения ламп. Ничего не пугает? |
paronnikov1
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | paronnikov1, внимательно посмотрите на приведенную вами вторую схему соединения ламп. Ничего не пугает? |
Бля, точно - поспешил! короткое через накалы!
Ну не страшно, лиж бы не так!!
https://youtu.be/51brIRsJ3aU
ДОБАВЛЕНО 30/08/2016 19:47
Это как в том фильме - тут, помню, а тут не помню, у Леонова про золотой шлем, и у меня от напряжения |
