Roman83E30
Всем доброго времени суток!
Очень нужен совет грамотных людей. А именно.
Я сделал самодельный звонок из стационарного телефона. То есть вытащил из него звонок с электромагнитной катушкой. Через примитивную схему понизил напряжение и установил. Звонок сам по себе работает. Но, из за подсветки в кнопке звонка иногда бывает что звонок продолжает звенеть. Не так сильно как при нажатой кнопке но электромагнитная катушка работает.
Встал вопрос как сделать иную схему питания. Допустим через тиристор. Чтобы при отключении кнопки, питание на электромагнитную катушку вообще не поступало. Сделать как бы электронный выключатель.
Подскажите пожалуйста такую рабочую схему. |
serega-64
= Допустим через тиристор.=
Да хоть через что, один хрен не полуцца, убирай подсветку или подсветку заводи отдельно. Я так вкурил, шо подсветка через катушку звонка, ну дык тута или пить или жрать, чё нить одно. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Любым доступным способом добиться снижения тока подсветки. Но звонок все равно тихонечко зудеть будет. |
Lenchik
Звонок надо через два стабилитрона встречно включенные подключить а до стабилитрона провода перемкнуть резистором 56 - 100 килоом. Если напряжение большое, то вместо стабилитрона можно неонку поставить. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Lenchik, чет не понял. Пока кнопка не замкнута вроде все нормально, а если замкнуть получается либо два встречно параллельных стабилитрона, либо неонка подключены напрямую к источнику напряжения.... Не бахнет?
ЗЫ: Не, чет не так... |
Lenchik
Неонка или стабилитроны нужно подключить последовательно к звонку, что бы не подзванивал. Маленькое напряжение не будет доходить до звонка. Резистор нужен что бы неонка в кнопке горела. |
