Прибор для проверки стрингов
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #1 от 03/01/2017 18:48 цитата
Заинтересовал этот приборчик. Захотелось изготовить самому.
Спросил у автора, может ли он выслать готовую пустую печатку. Оказалось - нет. Только продаёт полностью собранные устройства.
Отсюда вопрос. Может ли кто-то изготовить и выслать печатку?
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 03/01/2017 19:19 цитата
Yuritsh, А чем эта приблуда отличается от генеротора? По моему ни чем, кроме как рег. огр. тока, на крайняк этим мона пренебречь или ты хош по фэншую?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #3 от 03/01/2017 19:25 цитата
По фэншую хочу.
blek1
blek1
Сообщение #4 от 03/01/2017 20:05 цитата
Yuritsh
Там же в Laot разводка выложена с доработками.
Автор написал же.
ДОБАВЛЕНО 03/01/2017 21:14
Хотя сам щас нажал на Lout-и выскочила всякая херня.
blek1
blek1
Сообщение #5 от 03/01/2017 20:35 цитата
Yuritsh
Рассмотри этот вариант 0-180V
https://ru.aliexpress.com/store/product/High-Quality-Free-split-screen-Led-backlighting-LED-Tester-LCD-TV-LED-backlight-Tester-Lamp-beads/1937268_32494070112.html
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #6 от 03/01/2017 21:07 цитата
Что тут непонятного?
1. Хочу собрать САМ.
2. Готовую голую печатку хочу КУПИТЬ.
II3II
II3II
Сообщение #7 от 03/01/2017 22:08 цитата
Всё нормально там открывается и зеркалится, 5 и 6 версией Лута.
blek1
blek1
Сообщение #8 от 03/01/2017 22:13 цитата
II3II писал:
Сейчас открывается в Laot разводка платы.
А до того.как ты написал-открывалась всякая херня с рекламой на Аллиэкспрес.
asa
asa
Сообщение #9 от 04/01/2017 14:50 цитата
Yuritsh писал:
Здесь, ИМХО, интереснее.
www.d43d.ru/forums/index.php?/topic/11609-прибор-для-проверки-светодиодных-линеек-на-sqd-605-ver32
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #10 от 04/01/2017 23:10 цитата
Я членею с вас.
Мой вопрос: Может ли кто-то изготовить и выслать печатку?
Что неясного???
sheva0000
sheva0000
Сообщение #11 от 27/01/2017 17:15 цитата
Yuritsh, посмотри на прибор для проверки стрингов от Sheva0000 и 12val12. собирается за 20 мин. http://monitor.espec.ws/section44/topic115137p120.html
sofrina
sofrina
Сообщение #12 от 27/01/2017 19:01 цитата
коллеги, уточняю вопрос топикстартера -нужна готовая плата с оплатой за изготовление (включая доставку), советы не нужны( как изготовить или где купить готовый девайс)
Немцов
Немцов
Сообщение #13 от 27/01/2017 19:26 цитата
А картинка печатки есть?
tmaster
Сообщение #14 от 28/01/2017 09:55 цитата
Yuritsh, есть1 лишняя но Украина.Правда не самый крайний вариант по моему.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #15 от 30/01/2017 23:31 цитата
tmaster писал:
В данных условиях считай что нету.
sheva0000 писал:
Мало конкретики.
sheva0000 писал:
С выхода трансформатора переменку подаю на светодиоды
Если я правильно понял, можно использовать готовую плату PSU от монитора?
Streik
Streik
Сообщение #16 от 05/02/2017 01:14 цитата
Зачем всё это вообще нужно? Один сложный случай бывает, когда происходит промигивание, очень редко. И что этот прибор может зафиксировать падение тока(уровень), количество этих перепадов в единицу времени. Мне бы он пригодился раз в год и никогда не окупился, легче отказаться от такого гемора или махнуть все светляки.
111
