Как переделать 3ф.свар.аппарат на контактную сварку (РЕШЕНО)
Борис19
Сообщение #1 от 29/01/2017 23:29 цитата
Меняем вторичные обмотки - надо всего 2 прим витка толстенной шиной.
Импульс в месте сварки не более 2вольт длительностью от секунды до нескольких секунд с предварительным прижимом мощным рычагом.
Диодов на несколько тыс ампер нет, да и ни к чему в данном случае выпрямитель.
Проблема в том, что аппарат 3 фазный, да и вообще запитывать подобные мощные вещи желательно от 3фаз. (дело происходит на предприятии).
Аппарат 300квт - возможно нам хватит мощности и одной вторичной катушки, посмотрим, но вопрос в следующем: можно ли использовать аппарат полнее?
Может кто практически занимался подобной переделкой?
