Cлесарь
Здравствуйте!
Представляю еще одну самоделку, стабилизатор напряжения обеспечивающий восьмикратный пусковой ток нагрузки в плохой электросети.
Потребовался для обеспечения нормальной работы теплового насоса с компрессором номинальной мощностью около 2.2 кВт и пусковым током до 75А в плохой электросети с входным сопротивлением 4 Ом, вечерней просадкой напряжения до 140В.
[img]http://monitor.espec.ws/download.php?id=172951[/img]
ДОБАВЛЕНО 03/02/2017 12:07
В качестве корпуса и сердечника торро. трансформатора был взят какой-то украинский стабилизатор. Украинский стабилизатор был рабочий, но при пуске теплового насоса напрочь бырубался, сказывалась пусковая просадка напряжения ниже 120В, стабилизатор пытался компенсировать переключением автотрансформатора но не справлялся и зависал. Причем, подобное развитие событий описывают и другие пользователи стабилизаторов работающих на нагрузку с большим пусковым током.
IMG_20141204_083141.jpg 93.3 КБ Скачано: 232 раз(а)
Cлесарь
Алюминиевая обмотка автотрансформатора была заменена на медную, так часть обмотки которая работает на нагрузку была намотана увеличенным диаметром медного провода. Автотрансформация с шагом 20В, 4 коэффициента автотрансформации. три на повышение и один на понижение, выходное напряжение 210 ... 240В.
Самодельный электронный модуль на базу МК PIC18, гальванически изолированный 8 каналов АЦП MCP3208 для измерения входного и выходного напряжения, тока и температуры трансформатора. Измерения переменного напряжения и тока производится путем произведения 64 отсчетов АЦП за период переменного напряжения, тока и приведением полученных результатов к среднеквадратичному значению.
Автотрансформатор коммутируется 4 реле на рабочий ток 63А. Переключение происходит с установленной задержкой для попадания момента переключения при переходе фазы тока через ноль. Этим обеспечивается минимизация искрения контактов реле, до полного отсутствия искрения.
ДОБАВЛЕНО 03/02/2017 12:32
Индикация выводится на VFD индикатор. Питание электронной начинки осуществляется дополнительной обмоткой автотрансформатора, с запасом по напряжения для обеспечения нормальной работы электронного модуля при входном напряжении менее 100В.
Пусковой ток нагрузки обеспечивается путем замораживания переключений автотрансформатора на время протекания пускового тока. Так же стабилизатор обеспечивает электронную защиту от перегрузок, КЗ и обеспечивает задержку включения нагрузки, путем коммутации дополнительным реле нагрузки.
В стабилизаторе дополнительно установлен пожарный датчик по независимой схеме отключающий вводный защитный выключатель.
IMG_20141119_131543._2jpg.jpg 155.5 КБ Скачано: 232 раз(а)
IMG_20141119_132730.jpg 43.02 КБ Скачано: 231 раз(а)
sashko65
Cлесарь, В микроволновках транс тоже очень сильно просажует сеть, так там простая схемка плавного запуска предусмотренна , 3 детальки.Чуток даработать и на те ВАМ счастье К стати я такие платки пл. запуска( с разбора валом ) ставлю знакомым на освещение в туалет ванну и т.п. где часто бывает большое напряжение, особенно ночью.Лампочки не перегорают при включении. |
Cлесарь
Так если моему агрегату не обеспечить пусковой ток, минимум 160В под нагрузкой в 50А, двигатель просто не запустится, не провернет ротор. Будет стоять и гудеть пару секунд, пока не отключит защита. |
sashko65
Cлесарь, У нас по селам напр.макс 170 в.В энергокомпании считают что для села и так сойдет, тем не мение в любом доме 2 холодильника СМА и ППМ микроволновки и пр быт приборы.Так вот покупают 10 квт и ставят на весь дом, стаб работает не выкл годами, иногда выкл. при рем линий ел передач.Стабы эти не релейные как у тебя а тороид с планкой сверху со щетками, нет у него клац клац.
ДОБАВЛЕНО 03/02/2017 22:12
Да и совсем забыл...скорей в твоем случае вся проблемка в сечении ввода в дом, у меня лично 16 к.а у тебя наверно макс 4к вот и идет просадка. |
Cлесарь
У меня просадка так как проводка по улице 1 км. проложенная где-то в 60=х годах, сопротивление ее до моего самого последнего по проводу дома давно известно, около 4 Ом, плюс, в зимнее время многие отапливают дома эл. энергией, по этому в вечернее время напряжение на этой линии к моему дому проседает до 140В.
На весь дом стабилизатор смысла нет ставить, так как все остальные маломощные бытовые приборы включая освещение, с импульсными преобразователями и не требовательны к напряжению.
Стабилизатор по типу ЛАТР мне не подходит, так как во время пусковых токов, от 50А до 70А, стабилизатор попытается компенсировать просадку, движение щеток по обмотке трансформатора будет занимать продолжительно время и сопровождаться значительным искрением, в отличии от механизированного ЛАТР, релейный стабилизатор в моем релизе переключается в течении одного периода сетевого напряжения. Один период сетевого происходит измерение, далее задержка до ближайшего перехода фазы тока через ноль и моментальное переключение на новый коэффициент автотрансформации. |
Leo140969
Cлесарь, а как он реагирует на сварку у соседей? Возможно ли защититься от частого переключения реле не в ущерб точности? |
REKKA
Cлесарь, -Самодельный электронный модуль на базу МК PIC18,- Чего именно этот ты, туда втулил ? Я бы поставил другой тип контроллера Этот контроллер на деле не любит перепады напряжения. И если, будит (сварка , перепад напряжения , молния и тд) то постоянно будит сбой Этот контроллер хорош на приборы , а на такие вещи он очень не рекомендуется Не AVR и не PIC |
Cлесарь
Leo140969 писал: | Cлесарь, а как он реагирует на сварку у соседей? Возможно ли защититься от частого переключения реле не в ущерб точности? |
Можно. Но пока такой проблемы не возникало.
Ступенька 6В, по этому если напряжение будет колебаться в зоне переключения при входном напряжении меньше 165В переключится на автотрансформацию +60В, а при входном напряжении больше 170В снова вернется на автотрансформацию +40В. если перемена будет происходить часто, реле будет клацать. Вплоть до частоты пару.. тройку периодов переменного сетевого напряжения. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
REKKA, годами и пики и атмелы работают в условиях таких помех по сети, что этот стабилизатор "просто ни о чем". От молнии конечно вряд ли что убережет любой контроллер. Человек сделал на том, что знает. А какие контроллеры Вы лично предпочитаете в условиях перепадов напряжения (из опробованного лично в сравнении с упомянутыми)? |
Cлесарь
Микроконтроллер не связан с сетевым напряжением напрямую, полная гальваническая развязка не хуже 2 кВ. Вообще схемы с МК принято прочикивать высоким напряжением на предмет выявления плохой защищенности от импульсных помех, так же события по зависанию и авто перезагрузке МК записываются в память и выводятся на дисплей в виде номера ошибки, за эту осень-зиму таких проблем не возникало.
PIC считается достаточно надежным МК, при правильно разводке ПП может работать годами без перезагрузки. |
REKKA
Cлесарь, а ну ка покажи схему своего детища Фотку ты показал , а схему я твою не видел Что, так на словах говорить Я думаю просто вместо пика туда притулить MSP430.......... Он экономичнее , большой запас памяти и в работе он получше будит |
Cлесарь
Схему не рисовал, пока не возникало такой необходимости.
Есть рисунок ПП.
ДОБАВЛЕНО 04/02/2017 18:38
REKKA писал: | Он экономичнее , большой запас памяти и в работе он получше будит |
Примененный проц наверное в 50 раз экономичней индикации и в 1000 раз экономичней потерь на преобразование в стабилизаторе, так что не критично. Памяти вроде хватило. А как понять - в работе лучше будет? Чем лучше?
-1.JPG 117.58 КБ Скачано: 163 раз(а)
sashko65
Cлесарь, Ну тогда все ясно почему такая проблема.У нас так само было, 4 года назад поменяли воздушку на кабель, и все проблемы исчезли.Но когда демонтировали струю воздушку, так само 60 годов, так провода просто падали на землю и рассыпались...просто ужас А счас у нас в частном секторе пр.у всех 3 фазка.
ДОБАВЛЕНО 04/02/2017 22:37
Cлесарь,А если реально подойти к такой проблеме, то зачем тебе вообще стаб ! Ты лучшей (модернизируй) УПС с компа и будет и напруга стабильная 220 в и частота 50 гц что очень не маловажно. |
Cлесарь
У меня нагрузка до 5 кВт. Долговременная до 2.5 кВт. Пусковой ток нагрузки до 75А. О каком УПС идет речь? |
sashko65
Купи готовый китайский на 1 квт 12в на 220 в преобразователь, у нас ими народ пользуеться и при том отлично где вообще нет електричества.Ставь 2 АКБ по 100 А + 2 может 3 преобразователя, грязная сеть для зарядки а после преобр. для потребителя.А вообще ты частоту своей грязной сети мерил |
RomanRB
УПС-ы на 5 и выше кВт от 60тыр. по стоимости... |
Cлесарь
sashko65 писал: | Купи готовый китайский на 1 квт 12в |
мне надо 2.5 кВт постоянно, 5 кВт кратковременно, 10 минут, и 15 кВт пусковая мощность в течении 2 сек. Об этом сообщал ранее, о каком 1 кВт идет речь?
Частота тока не принципиально, нормально работает от 40 до 60 Гц. |
sashko65
Ну ладно у меня газа нет , но есть 3фазка, ел.отопление, холодильник + морозильная камера, ел плита на кухне , 1 конф стеклокерамика 2 квт тянет духовка 2...4 квт, и постоянно бойлер включен.Ну что у тебя в хате жрет 2.5 кило....на однофазке
ДОБАВЛЕНО 05/02/2017 21:11
Да...у нас РЕСы если они реально не способны обеспечить нормальных 220 в , разрешают ставить стабы ДО ЩЕТЧИКА ! Cлесарь, надеюсь вкурил почему именно до щетчика |
Cлесарь
