zanis bukis
Добрый день ребята! Просба помогать мне при ремонте апарата.Инвентор, Power Inverter A301-300-F3,IN-12V,OUT-230V 300W.
На выходе 230в, транзисторы IRF840,четире штуки, входе четире 50N06.Дефект такой : подключаем входе 12в акумулятор, включаем без нагрузки, работает. Напряжение норме 237в на выходе, как подключаю лампочку 15w, выключаеться. Знаю, сработает защита. Схемы мне нет.
Может инвентор, не может потинут выход. Выходние транзисторы проверыл, один был пробит, IRF840. Выпаял все, проверыл, нормальние.
Инвентор на микросхему EM78P458APJ-G. На микросхему обратная всязь, через оптроны, 3 штуки там стоят.Может кто поможет советом или схемой. |
zanis bukis
ДОБАВЛЕНО Суббота, 04 Март 2017
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Это чудо состоит из двух частей- преобразователя 12-220 постоянки и формирователя квазисинуса 220-220. Для начала проверь, есть ли выходное напряжение 220 постоянки на большом кондере посередине платы. Если есть и не проседает при подключении к нему лампочки, то копай выходной преобразователь. Да, а какой акк подключаешь и не падает ли на нем напряжение ниже 10.5-11в под нагрузкой может в нем дело |
zanis bukis
Без нагрузки напряжение на конденсаторе +288в. Подключаю лампочку, как включаю, лампочка спихнула и сразу срабативает защита и блок выключаются.
напряжение на конденсаторе, медлено падает, связи разряда конденсатора.
Место акумулятора включил блок питание 12в на ток 3а |
zanis bukis
Есть и второй блок, такой самий и тоже такая причина .Транзисторы выпаял, выходние проверыл измерительним тестером, одном из плеч, один был пробыт, заменил оба одинаковых IRF840. Нигде не видно обгоревшие детали. Не может такое что выбилас микросхеме програма. |
serega-64
БП-шник нуно не менее 10А! У тебя по входу прпосадка. Попробуй АТХ от компа. |
serega-64 писал: | БП-шник нуно не менее 10А! У тебя по входу прпосадка. Попробуй АТХ от компа. |
500ваттник запустился нормально только от автомобильного акб,от блока атх поведение было как у автора правда лампа было 100 ватт |
zanis bukis
SEREGA-64 !!!! спосибо, точно так и было, подключил блок ATX и блок заработал. Причина была,один транзистор, который я заменил IRF840. SEREGA-64 огромное спасибо, можно тему закрить, я незнаю где нажать. |
serega-64
= я незнаю где нажать.=
Модератор раздела знает, бывай. |
sofrina
zanis bukis писал: | SEREGA-64 !!!! спосибо, точно так и было, подключил блок ATX и блок заработал. Причина была,один транзистор, который я заменил IRF840. SEREGA-64 огромное спасибо, можно тему закрить, я незнаю где нажать. |
я знаю где нажать..... |
digger2013
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | Это чудо состоит из двух частей- преобразователя 12-220 постоянки и формирователя квазисинуса 220-220. |
Не, я ищу схему не такого а двойного преобразования чистый синус которая применяется в TIE GRID invertor солнечные батареи. |
muril
А 840 не лучше ли заменить на 740? 400в должно хватить, за то ток побольше. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
muril, дык аппарат то выдан уж давно, припозднился ты с советом. |
digger2013
Что 840 что 740-хлам, тогда уже надо ставить 20N60C3 |
