alek50685
он начинает стабилизировать когда напряжение в сети менее 200в, у меня в сети почти всегда 200-205в, можно ли его как то переделать что б он стабилизировать начинал при менее 210в? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
И тут все сразу догадались о каком именно устройстве идет речь или ломанулись к гуглю чтобы понять что это и дать каких-то советов..... Мне вот под таким именем знаком бесперебойник, трупик которого гниет где то на складе. |
alek50685
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
alek50685, на схеме прям посередине вверху жирный черный текст. Если эти слова ни о чем не говорят, то учи матчасть. И еще одно НО: шаг переключения выходных напряжений у этого чуда 15в если я правильно понял. |
alek50685
БЕЗЫМЯННЫЙ, то что жирным это не моя проблема, это сделана переделка что б стабилизатор не включал перегруз при повышении напряжения в сети выше 253в, этим резистором сделано что бы стаб стабилизировал до повышения в сети до 270в |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
alek50685, выше текста два делителя напряжения. |
alek50685
БЕЗЫМЯННЫЙ, то есть мне нужно подбирать верхние резюки? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
для начала сделать хоть какую нибудь попытку понять как оно работает, а потом уже чего то подбирать. |
