drstein33
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста простую схему, чтобы реализовать отключение электрокарного зарядного устройства при достижении напряжения на аккумуляторе 100 вольт? Раньше там стояло электромеханическое реле напряжения, но вышло из строя.
44.jpg 66.9 КБ Скачано: 195 раз(а)
логический элемент от 155тл1+делитель подобрать чтоб микросхема переключалась от нужного напряжения |
gsn
Я делал два уровня отключения, один по напруге на компараторе, второй - реле времени.
И никаких проблем с необслуживаемой зарядкой! |
drstein33
n max писал: | логический элемент от 155тл1+делитель подобрать чтоб микросхема переключалась от нужного напряжения |
Подскажите пожалуйста как это реализовать в схеме - к сожалению я в этом плохо разбираюсь |
Если плохо разбираетесь в электронике то 2 вышеозначенных способа вы не реализуете.
Вам проще тогда взять реле на 24вольта и последовательно с обмоткой включить стабилитронов с общим напряжением стабилизации 76в и получите желаемое.Гистерезис будет реализован за счёт разности напряжения срабатывания и отпускания реле.Сопротивление обмотки реле должно быть 200-300ом. |
igorasrex
n max, Когда напряжение превысит определенное стабилитронами и реле(100 вольт), оно сработает и прекратит зарядку и сразу после этого напряжение станет меньше и опять сработает реле и начнет зарядку и т. д. |
Напряжение срабатывания и отпускания у релюшек отличаются.Регулировкой возвратной пружины можно добиться существенной разницы между ними или применить блокировку как в пускателях,контактами сработавшего реле закоротить пару стабилитронов |
drstein33
Насчёт стабилитронов - какие посоветуете для этого? Думаю запитать 24-вольтовое реле (будет использоваться как промежуточное) с током катушки 15mA для управления контактором(напрямую не желательно, так как на катушке контактора К - 380в), который своими нормальнозамкнутыми контактами разорвет цепь питания контактора К и зарядное отключится. |
Любые доступные в вашем регионе,главное чтобы они все имели одинаковый рабочий ток.Можно взять 5 стабилитронов на 12 вольт и один на 15..16...(их проще найти)
Использование одного стабилитрона на большое напряжение не рекомендуется т.к. рассеиваемая мощность может быть очень большой |
drstein33
