iyzef
Хитрый лис
..Лис от дел отошел,но Ж/К приносят.У Филипа защита сраб по подсветке- две линейки -жмур. Разобрал матрицу- 8 светиков мертвых,попытался выпаять самый дохлый,который в уголь-чёт хреново получается.Там линейка к радиатору приделана крепко и все это в сборе дороговато,да и только линейку пока с Китая дождешся...Ессно проще светики поменять (6-ти вольтовые)... а как? |
Lenchik
Евгений373
Lenchik писал: | два паяльника попробуй. | На 40-50 Ватт, жала под минусовую отвёртку заточены. Наносишь флюс с обеих сторон и начинай греть одновременно - это для демонтажа. А сажаю обычно одним. Главное посадить его ровно и не перегреть. |
Lenchik
Там самое главное быстро припаять. Если светодиод перегреть, то он будет светить слабее и с желтоватым оттенком. |
Rom-Zecs
alrin
iyzef, радиатор со светодиодами нагрей до 100 градусов на обычной электрической комфорке.
потом разрушаешь пластмассу на светодиоде и паяльником 60 ватт с большой каплей припоя
удаляешь неисправный диод. Другим паяльником со специально заточенным жалом типа ласточкин
хвост припаиваешь новый диод с двух сторон одновременно. Паять надо быстро, не более 3 секунд, а то диод
разрушается. |
duldog222222222
iyzef писал: | ..Лис от дел отошел,но Ж/К приносят.У Филипа защита сраб по подсветке- две линейки -жмур. Разобрал матрицу- 8 светиков мертвых,попытался выпаять самый дохлый,который в уголь-чёт хреново получается.Там линейка к радиатору приделана крепко и все это в сборе дороговато,да и только линейку пока с Китая дождешся...Ессно проще светики поменять (6-ти вольтовые)... а как? | на утюг клади радиатор с линейками и обычным паяло в 40W сдирай... а если правильно делать - то срезаешь силикон между планкой и радиатором канцелярским ножом...далее линейку на утюг и юзаешь диоды....приклеить обратно проще не бывает - удаляешь весь силикон с линейки и радиатора - зачищаешь (делаешь царапки) далее 2-х сторонний скотчь(бумажная основа) или на худой конец (супер клей)..и усё... |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
duldog222222222, утюг, нищебродство какое, что на нижний подогрев не заработал? Двухсторонний скотч в качестве теплопроводящего клея это вобще достойно премии Дарвина. |
iyzef
Хитрый лис
Обсудили ЭТО дело...Дохлый номер! Светики ведь на люминевую линейку приделаны.Пока греешь один-рядом парочка просто сгорит. На Али они есть -прим 1,5 рубля----быстренько месяц подождал и забирай с почты. |
Варелик
Rom-Zecs писал: | Сплав вуда |
стечет во время работы |
Rom-Zecs
Варелик писал: | Rom-Zecs писал: | Сплав вуда |
Пользоваться надо уметь |
elektro129
Здравствуйте. Я выпаиваю и впаиваю светодиоды с помощью флюса и сплава розе. Зажимаю паяльник в тиски , грею линейку снизу и выпаиваю сгоревший светик. . Потом также впаиваю. Возвратов еще не было. |
