anatoli29
В данном аппарате вышли из строя (кз)транзисторы RJP63K2 и RJP30H1 в корпусе ТО263(припаяны на площадку платы).Я смог найти только в корпусеТО220(для поверхностного монтажа на радиатор).Кто-нибудь практиковал такую переделку,я нигде не смог найти информации по этой теме. |
iv-9
sheva0000
какая ж там переделка? у транзисторов выводы гнутся, а шляпу можно и откусить при желании |
anatoli29
T.е.транзистор в корпусе ТО220 просто положить вместо ТО263,смазав теплопроводной пастой и припаяв выводы,или лучше его установить на плате на отдельном радиаторе? |
sheva0000
ну 263 же припаянный был? какая еще паста? |
anatoli29
В том и мои сомнения,что 263 корпусе был припаян к площадке платы, для лучшего отвода тепла,а 220 корпус не припаивается,он весь пластмассовый,не перегреется-ли он.Что-бы не эксперементировать, я и спросил,кто как поступал в таких случаях. |
sheva0000
у тебя 220 изолированный? напильник возьми |
anatoli29
Нормально подсказать не можеш? |
sheva0000
корпус у 220 изолированный? |
Alex N.
Если TO220 не изолированный, то прозвонить его корпус на ноги - станет все понятно
Если изолированный, то лучше наколхозить на радиатор. |
anatoli29
Я же писал,что корпус весь пластмассовый,без металла.Так,наверное и сделаю,приколхожу сверху платы на радиаторе. |
sheva0000
можно спилить пластмассу и припаять )) хотя проще найти другие транзисторы... |
Alex N.
sheva0000 писал: | можно спилить пластмассу и припаять )) |
Вероятность спилить лишнее крайне высока. Плюс будет нарушена герметичность корпуса. С вероятностью 90%, долго такое чудо колхозной техники не проработает.
ДОБАВЛЕНО 13/10/2017 04:14
anatoli29 писал: | Я же писал,что корпус весь пластмассовый,без металла. |
Надо точнее указывать тип корпуса, чтобы не вводить людей в заблуждение. Просто TO220 - не изолированные. Изолированные - это TO220FP/TO220FL. |
sheva0000
Alex N., в руках кт814, так тут как раз и спилено на наждаке, при чем криво, но все рабочие, нет никакой разгерметизации. можно сделать вывод, ссср - колхоз )) |
Alex N.
sheva0000, так и есть, СССР - колхоз по уровню технологий для полупроводников. Но вообще, в те стародавние времена, тем более для банального биполярного транзистора, все это было некритично. А вот сейчас, когда слой изолятора затвора измеряется нанометрами, да и сами полупроводники не ахти какие живучие, одно неверное движение - и до свидания, ищем новый. А новые IGBT - это не какие-нибудь IRF3205 по рублю за ведро. На некоторые ценник за штуку превышает цену китайского смартфона целиком. |
sheva0000
Alex N., не совсем согласен. недавно менял батарейку в древнющих китайских часах послесоветской покупки, с калькулятором которые, так там кристалл вообще ни чем не покрыт, тупо приклеен к текстолиту и разведены проводники. Прошу заметить, оно еще работают! И корпус НЕ герметичен. да и не мощный транзистор там, а цельная мУкросхема. Так же неоднократно видел наполовину или не залитые гибридки с кристаллами. А еще скажу что у транзисторов довольно толстая подложка. |
Alex N.
sheva0000, зависит от среды, в которой эксплуатируется прибор, от герметичности корпуса, от степени оголенности кристаллов и т.д. В целом, надежность падает, шансы прибить статикой растут - кому это надо? Обычно, китайцы заливают "черной каплей".
ДОБАВЛЕНО 13/10/2017 18:19
sheva0000 писал: | А еще скажу что у транзисторов довольно толстая подложка. |
В абсолюте, это утверждение не верно. Все зависит от конкретного транзистора. |
