как уменьшить частоту переменного тока от 600 гц до 50 гц.
alex1950
Сообщение #1 от 14/03/2018 12:00 цитата
Добрый день знатоки!
Проблема такая - я сделал генератор на неодимовых магнитах, катушки выдают 230 -240 вольт, но мне нужно получать промышленную частоту в 50 гц, а у меня по расчетам должно быть на выходе около 600 гц.
Вопрос такой - как уменьшить частоту не изменяя при этом характеристики привода и конструкции генератора.
А если проще - мне нужна несложная схема преобразователя частоты переменного тока.
ALEGA
Сообщение #2 от 14/03/2018 12:24 цитата
мощность какая будет?
power1
power1
Сообщение #3 от 14/03/2018 14:26 цитата
Схемы проще не будет, просто уменьшить обороты генератора.
Возьмем последнее, какие мосфеты нужно городить на выходе
зависит от тока, что не упоминалось..
alex1950
Сообщение #4 от 14/03/2018 14:42 цитата
Я понимаю, что можно уменьшить обороты привода, количество полюсов и тогда уменьшится частота. Но тогда я не получу нужный вольтаж, а мощность генератора я хочу получить в пределах 3 -4 КВТ. Эту свою выдумку я хочу использовать для дома, дачи и отказаться от всяких облэнерго и т.п.
Ведь есть много регуляторов частоты, инверторов и других устройств, этот генератор работает по принципу ветряка.
power1
power1
Сообщение #5 от 14/03/2018 17:15 цитата
Много хочешь однако, многие пытались вечный двигатель, но кроме лампы с авто не засвечивали на халяву от ветра
Купи бензо генератор, и не... мозги...
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #6 от 14/03/2018 18:02 цитата
Вспоминаем как устроен преобразователь напряжения 12-220 : преобразователь 12-230 постоянного напряжения + формирователь "синуса". Выпрямляем имеющиеся 230в 600 гц и из полученной постоянки аналогичной схемой генерим синус. Попутно при выпрямлении входного напряжения его можно стабилизировать.
power1
power1
Сообщение #7 от 14/03/2018 18:10 цитата
alex1950 писал:
я хочу получить в пределах 3 -4 КВТ. .
Ветряком.
power1
power1
Сообщение #8 от 14/03/2018 19:19 цитата
Такой еще потянет.
 Размер файла:  254.89 КБ
 Просмотрено:  144 раз(а)
