Включалка/выключалка монитора от DVB-T2 приставки
KypT
Сообщение #1 от 09/07/2018 13:30 цитата
DVB-T2 приставка Oriel 305
Монитор LG Flatron L1752S
Адаптер HDMI to VGA Audio NoPower
К приставке подключен адаптер ХДМИ-ВГА, к нему монитор и колонки. Все работает - картинка, звук.
После выключения приставки монитор не переходит в ждущий режим, летает надпись "Проверьте кабель".
Монитор не получает команду (по 12 пину?) на переход в ждущий, тк в ХДМИ это не предусмотрено. По логике эта надпись должна пропасть через какое-то время, но она так и летает. Это такая особенность ЛыЖи.
Как можно организовать отключение монитора через хардвайр нормально разомкнутую тактовую кнопку POWER?
На приставке есть двойной светодиод красно-зеленый; после ВКЛ на юсб +5В - транзисторами? Есть ли шанс на жизнь у подобной схемы?
Хотел использовать транзисторы n-p-n типа S9018.
Можно ли конденсаторы разряжать параллельно подключенными резистором и диодом?
Недостаток знаний на лицо, так что жду ваши исправления и подсказки.
Rom-Zecs
Сообщение #2 от 09/07/2018 14:50 цитата
релюху в юсб
KypT
Сообщение #3 от 09/07/2018 15:05 цитата
Rom-Zecs, а какие, например?
Не совсем ясно, как кратковременно замкнуть контакты Power при появлении +5В и так же кратковременно замкнуть при пропадании +5В недовольство, огорчение
Или релюху на БП монитора вообще ставить?
Kolupalkin
Сообщение #4 от 09/07/2018 19:01 цитата
KypT писал:
Rom-Zecs,
Наверное так. Если конечно напруга в юсб в дежурке отключается.
power1
power1
Сообщение #5 от 09/07/2018 20:10 цитата
Rom-Zecs писал:
релюху в юсб
Вот это правильно! Так пользую телевизор, с usb 5 вольт , шнурок
в телевизор, разъемчик с наушников, в параллель релюха на сетевой кнопки телика 220.
И работа с одного пульта приставки.. Включение пультом приставку совместно с теликом
и выключение. В дежурке usb отключена.
KypT
Сообщение #6 от 10/07/2018 16:18 цитата
power1, правильно ли я понимаю, что лучше использовать реле с двумя группами переключающихся контактов для размыкания и фазы и ноля?
Какую нибудь маркировку что ли подскажите...
power1
power1
Сообщение #7 от 10/07/2018 16:42 цитата
Да любое 5в 6А в мусоре, их как грязи..
toto
toto
Сообщение #8 от 30/07/2018 10:25 цитата
KypT,
moc3041 и любой симистор
типа
ДОБАВЛЕНО Июль 30 2018
я себе просто переносок с юэсби наклепал, покупаешь колодку розетки на 3-4. тудаж колонки активные.
duldog222222222
Сообщение #9 от 07/08/2018 15:53 цитата
KypT, лыжа отключается через 30 минут - по умолчанию....значит в настройках кто то полазил - сбрось до заводских и не надо мудрить лешего
