FRX005-60F - самовосстанавливающийся предохранитель.
KENT
Сообщение #1 от 24/07/2018 21:44 цитата
Нашел на рынке самовосстанавливающийся предохранитель. Выглядит, как варистор, диаметром 5 мм, желтого цвета.
Наименование на корпусе предохранителя:
F
RX05F
69BL
Ярлык на упаковке с этими предохранителями:
FUZETEC
Part N: FRX005-60F
Lot N: 69BL
Судя по даташиту, самовосстанавливающийся предохранитель FRX005-60F предназначен для
установки цепи DC < 60V
для отсечки тока I > 0.05A.
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/334379/RFE/FRX005-60F.html
Сбивает с толку предостережение.
"Самовосстанавливающиеся предохранители предназначены для краткосрочной защиты от повышенного тока потребления или короткого замыкания. Частые срабатывания или длительное нахождение в режиме отсечки не предусматриваются.
Эксплуатация с превышением максимальных значений параметров может привести к выходу устройства из строя и/или возгоранию".
http://electronica.bashel.ru/PDF/1806/FRX.pdf
Где применяются такие "самовозгорающиеся" предохранители, насколько они надежны?
Допускается ли установка FRX005-60F в цепи
вторичной обмотки понижающего силового трансформатора U=19V (AC 50Hz), перед выпрямительным мостом,
для контроля тока I=0.02A - ?
ALEGA
Сообщение #2 от 24/07/2018 23:55 цитата
встречал в спутниковых тюнерах ,стоят по цэпи 22v .питание по кабелю на головки. При нечаяном коротыше в кабеле срабатывал шим БП но не этот предохранитель.Его ни разу не менял.
