popka
Как рассчитать параметры дросселя на тороидальном стальном сердечнике?Нужен дроссель на 47 микрогенри с диаметром провода 4мм.Tок переменный 50Hz 150A |
power1
Да при таком токе, хоть гвоздем замени, какие там генри... и провод 4 сгорит как спичка при 150А |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
popka, вкратце обрисуйте цели и задачи, может там все проще. |
В сварочных полуавтоматах видал подобные дросселя,но там провод поболее был диаметром.Ток где то такой же |
popka
Дроссель используется в инверторе с 24 в постоянного тока в 220в переменного. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
popka, че то не сходится пасьянс: из 24 в в 220, соответственно 24 в - постоянка, а 50 герц это уже 220 в. Если так и дроссель стоит в цепи 50 гц, то это 220 в 50 гц 150 А скока ж там мощность получается? А ток от 24 в в этом случае 1500 А без учета КПД. Тороидальный дроссель без зазора конечно можно, но зачем.
http://edu.sernam.ru/book_dpt.php?id=52 |
Интересно это для диплома надо или С400 в ремонт прикатили
Ну видал я китайские инверторы на 2 киловатта изнутри там вроди и дросселей то не было.Просто 8 штук тпи соединены последовательно |
power1
popka писал: | Дроссель используется в инверторе с 24 в постоянного тока в 220в переменного. |
Фото девайса кинь, где находится иной дроссель. |
popka
Этого девайса еще нет. Все в стадии расчетов. |
power1
Во клиент пошел! Молодца, сначала узнаю что скажут, потом возьму в ремонт.
А вдруг, кто гарантию повтора платить будет.
Суй гвоздь, на 100 повтора не будет.. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
power1, с гвоздем не торопись, он похоже сам рассчитать и сделать хочет. |
popka
Этот дроссель будет стоять между выходом инвертора и выходным трансом на 220в.Нужен для ограничения тока ХХ транса при минимальной нагрузке. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
popka, требования к сердечнику чем обусловлены? |
popka
Это будет самодельное устройство для питания дачи от фотопанели.Да,идея со стальным тороидом неудачна.Будем мотать на тороиде из порошкового железа.Посчитали надо примерно 12 витков.Ну и провод потолще.
Выход инвертора 17в 50гц синусоида.Мах.ток 150А.Нагрузка 1.5квт транс.Выход 220в. |
popka
Вот где стоит этот дроссель.
