Два BLDC мотора на один вал.
power1
power1
Сообщение #1 от 23/03/2019 03:34 цитата
А можно по мыслить, двигатель Лиманского. Сажаем два мотора на один вал, первый включаем
драйвером на контроллере. раскручиваем по замеру на втором до 220в и коммутируем его выход совместных обмоток на тот же драйвер первого мотора.отключив его от сети.
На долго ли хватит свободной энергии?
ДОБАВЛЕНО 23/03/2019 03:36
И если посадить на тот же вал, три, четыре. пять моторов.
ДОБАВЛЕНО 23/03/2019 03:42
Написал в личку деду Валентину. что то молчит. https://vk.com/valentin5555
ДОБАВЛЕНО 23/03/2019 03:46
У Тесло то получилось, но убили его а чертежи так и не нашли..
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2 от 23/03/2019 05:09 цитата
Дык вот она светлая голова на форуме! Вот кто нобелевку получит и на толику малую от нее форум до небывалых высот поднимет!
Только надо сюда еще мотор Дуюнова присовокупить и вообще шикарно будет.
Клличество роторов на едином валу обязательно должно быть нечетным, учтите это.
И есть еще один интересный момент, кпд системы (если можно говорить о кпд сверхъединичного устройства) очень сильно зависит от направления вращения ротора и его ориентации в пространстве, точность ориентации требуется в пределах угловой минуты и нужна постоянная коррекция из за вращения Земли.
power1
power1
Сообщение #3 от 23/03/2019 15:58 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Ну ты надул..
ДОБАВЛЕНО 23/03/2019 16:10
Тут както лет пять назад тема была, чел пытался раздавать свою энергию от солнечных батарей соседней многоэтажке, не мог
состыковать свою систему с трансформатором подстанции. Интересно чем закончилось это дело.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #4 от 23/03/2019 16:26 цитата
Думаю что ничем, мощность его поля солнечных батарей скока? А потребляемая многоэтажкой? А вообще существуют спец. инверторы для подобных задач, пару раз в ремонте были, тяжеленные блин не говоря о батареях.
power1
power1
Сообщение #5 от 23/03/2019 17:29 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, Там у него все уже работало, не мог синхронизировать фазы , там хитро сделано. Ночью тариф маленький питал и заряжал аккумы с гос линии
А днем переключал свою станцию, имел прибыль. Что то не увязка с автомат переходом.
Солнечная панель, это прикрытие.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #6 от 23/03/2019 18:23 цитата
power1, скорее всего не "имел прибыль" а хотел иметь. А вот чубайсы его отымели бы по полной если бы получилось.
power1
power1
Сообщение #7 от 23/03/2019 18:46 цитата
Ну думаю нас то иметь не будут, у нас собственные огурцы в огороде будут, и есть их будем сами, покупать не зачем.
power1
power1
Сообщение #8 от 23/03/2019 19:44 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, Что то нет у нас с тобой единомышленников. На готовое пусть не рассчитывают..
Ждем письма Лиманского.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #9 от 23/03/2019 20:16 цитата
power1, в вопросах сверхъединичной халявы я вам не единомышленник, подпись мою прочтите, я не давно не менял. А вот потроллить "экспериментаторов" а омобо теорехтиков со скуки иногда могу.
power1
power1
Сообщение #10 от 23/03/2019 20:28 цитата
ок
