Pavel.rem.lk
приветствую всех на этом форуме.
проблема в запуске 555 таймера задержки отключения "последующими" импульсами на входе... тоесть - при подаче первого на выходе таймера должен появиться высокий уровень на 2 секунды, но если после первого импульса последуют еще импульсы, то таймер должен "сбрасываться" и низкий уровень должен появиться только спустя "приблезительно" 2 секунды после последнего импульса.
входные импульсы всегда с одной частотой 1 секунда "0" далее 1 секунда "1" и так от 5 до 50 секунд.
если на пальцах, то - имеем телефон, при входящем вызове на контактах вибратора имеем тот самый "управляющий сигнал" который запускает таймер, а на выходе таймера должен быть высокий уровень на протяжении всего времени входящего звонка, и пару секунд после взятия трубки.
пробовал 2 и 4 вывода соединить вместе и подтянуть к плюсу через 10 килоом, и подавать сигнал на 2+4 вывод, но при каждом входящем импульсе, таймер перезапускается и на выходе кратковременно пропадает высокий уровень...
подскажите, есть ли возможность заставить таймер отрабатывать все импульсы на входе? |
валентин-сибиряк
Pavel.rem.lk
нужно управлять дополнительной нагрузкой, на время с момента начала входящего вызова до момента взятия трубки. на протяжении этого времени нужно чтоб нагрузка - скажем лампочка не тухла... если сложнее, то в место мобильного телефона будет использоваться трубка от домафона - если ее поднять не в момент входящего вызова, то другой таймер зажмет на 3 секунды кнопку , на которую настроен быстрый вызов... а в момент входящего вызова, таймер, который должен работать от импульсов с вибратора переключит контакты, и при поднятии трубки не произойдет "зажим кнопки" а нажмется третьим таймером кнопка "ответ" соответственно если трубку положить, то нажмется кнопка сброс... тоесть к примеру на каком либо обьекте, нужна связь с одним постом, но исключить наборы любых других номеров с данного телефона... в будующем это все будет работать на микроконтроллерах, но на данный момент нужно запустить без М.К. поскольку со всем остальным справляется таймер 555 думал его и использовать, но впринципе можно использовать и другие детали... |
power1
Напишу всю программу на ардуино про мини. |
Pavel.rem.lk
это на будущее, на данный момент просто уже есть готовое устройство, в которое нужно добавить функцию "входящего вызова" последующие устройства будут на ардуино... |
power1
power1
Давай цикл работы по новой не понятно в средине, напишу на Attini 13A Плевое дело только цикл понятлевее. с какого вибратора какой сигнал. |
power1
