dahan
Добрый день! Решил заморочиться модернизацией системы управления небольшого электровоза. Хочу переделать текущий вариант управления тяговыми двигателями на контроллере и резисторах (схема в прикрепленном файле) в нечто более компактное и поддающиеся автоматизации. В голову приходит управление с помощью широтно-импульсной модуляции и IGBT-транзисторах. Просьба если кто то делал управление для двигателей постоянного тока поделиться схемами и советами.
упрощенная — копия.jpg 111.76 КБ Скачано: 222 раз(а)
toto
Шим то влупить ума не надо, а насколько это законно? |
groks
Скорее всего это курсяк какой. ШИМ - это здорово. Только вот стоить полупроводники на такие токи и напряжения будут неизмеримо больше, чем пара/тройка сопротивлений. |
dahan
Ну и как дистанционно управлять двигателем при использовании резисторов без полупроводников? |
Nik_Al
Старый таёжник
dahan писал: | В голову приходит управление с помощью широтно-импульсной модуляции и IGBT-транзисторах. Просьба если кто то делал управление для двигателей постоянного тока поделиться схемами и советами. |
dahan, тебя в Гугле забанили? Дерзай.
Зачем изобретать велосипед? Тиристорное управление двигателями давно используется. Правда и мощность их должна быть соответствующая, КУ202 не подойдут.
Такие вот в самый раз. выбирай какие больше нравятся. |
dahan
Спасибо попробую порыть в сторону тиристоров |
muril
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
muril, для двигателя ПОСТОЯННОГО ТОКА? Как вы себе это представляете? |
groks
dahan писал: | Ну и как дистанционно управлять двигателем при использовании резисторов без полупроводников? |
Как на схеме показано. Цепи управления контакторами не так экономичны, но при больших мощностях на это можно и плюнуть. А есть и запираемые тиристорные модули. |
toto
groks,
любой тиристор индуктивностью закрывается |
muril
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | muril, для двигателя ПОСТОЯННОГО ТОКА? Как вы себе это представляете? |
Ах, да, движок же ПТ. Тогда шим и мосфет. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
muril, и скока ж надо будет мосфетов и каких для ЭЛЕКТРОВОЗА? |
power1
dahan писал: | Добрый день! Решил заморочиться модернизацией системы управления небольшого электровоза. Хочу переделать текущий вариант управления тяговыми двигателями на контроллере и резисторах (схема в прикрепленном файле) в нечто более компактное и поддающиеся автоматизации. В голову приходит управление с помощью широтно-импульсной модуляции и IGBT-транзисторах. Просьба если кто то делал управление для двигателей постоянного тока поделиться схемами и советами. |
ЭЛЕМЕНТАРНО ВАТСОН, делов на одну трубку. - пультом или вайфай - GPS будешь управлять.
Всю инфу циклограмму в личку читать. Напишу прошивку на контроллере. |
