KV.VITO
Здравствуйте форумчане, нужен совет. Сам собрал блок питания по данной схеме, но проблема в том что
при подаче нагрузки дико греется транзистор Т1, в моём случае это MJE13007A, трансформатор на 2А. Транзистор вроде не слабый 7-8А, что не так. Его должно хватать с избытком для этого трансформатора и чего же ему не хватает.
-регулируемого-блока-питания-на-стабилизаторе-LM317-с-защитой-от-КЗ-1024x420.jpg 34.56 КБ Скачано: 216 раз(а)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Не хватает ему радиатора. Дальше советы будут при заполненном профиле. |
KV.VITO
Борис Горбунков
Семён Семёныч
muril
При малом напряжении на выходе лишнее осядет на транзисторе. Лучше ШИМ сделать. |
Поставить вместо MJE совковый КТ819ГМ в железном корпусе+активное охлаждение и будет всё окей.
Шим при токе в 10ампер тоже порядком места займёт,только что кпд улучшиться |
БВК-
n max писал: | Поставить вместо MJE совковый КТ819ГМ в железном корпусе+активное охлаждение и будет всё окей.
Транс 2А , туда прилепить готовый китайский стабилизатор на лм2596 или хл4015 даже регулировка тока будет, радиатор нафиг не нужен
Плата как спичечный коробок
По цене кт 819 и 317 кренки + резистор переменный и плату травить еще |
Это на любителя,китайские стабилизаторы надо ждать месяц да и мрут они нормально без радиатора даже при токе 2 ампера.Было куплено 500 таких плат из поднебесной для одного проекта.Прошёл год и уже почти сотня их умерла(без объяснения причин)-ток был ампер с копейками.Режим работы 8-16 часов в сутки.Как то так.
Транзисторы 819 в металлическом корпусе мне больше внушают доверия чем китайские платы х.з из какой комплектухи изготовленные+плату можно на макетке собрать |
KV.VITO
с китайским дерьмом я тоже нахлебался хватит. И кстати транзистор 819 мне помог действительно старый добрый союзовский 86 года выпуска |
