MUXAS
делюсь способом для восстановления сгоревшего обмоточного провода из подручных материаллов _эта информация будет полезна для тех у кого по каким либо причинам
нет возможности достать нужного сечения новый провод ссылка на видео как именно это сделать https://www.youtube.com/watch?v=BkCrGHGkTac админы сильно не пинайте тему оформил тут ибо не знаю к какой теме данная информация относиться_с уважением мухас |
Доктор Ливси
Это из области штопать презервативы если порвался |
gsn
Чушь собачья, проще купить новый.
А для любителей экзотики, лучше в лейауте "намотать" на печатной плате, откатал на стеклотекстолит нужное кол-во "витков", склеил в стопку, обработал под транс, и вперёд! |
SASHATOD
MUXAS, Можно и туалетную бумагу постирать,дерзай а мы посмотрим |
Мелиор
У меня был самодельный сварочный аппарат, где провод был обмотан лакотканью. Ничего нового, старая советская методика. |
MUXAS
Мелиор, которую все позабыли_кроме тебя и меня_)) |
Nik_Al
Старый таёжник
n max писал: | Это из области штопать презервативы если порвался |
Аффтару наверное каждый день сгоревшие ТПИ перематывать приходится..
Вот и напряг с проводом. |
gsn
А аффтор топика ещё не знает про ленту ФУМ, там и температура поболее, и электропрочность, и доступность проще скотча.
Придумал бы механизм обмотки, вваще заработал бы на востановлении изоляции обмоточного провода!
И и это дорого?
А посчитай, сдать кг меди ненужной, купить нужную, разница фигня. |
Мелиор
gsn, лента фум для другого предназначена, при намотке можно повредить. Хорошо годится для этого старая советская тканевая изолента. Скотч не подойдет, т.к. он легко плавится и при любой нагрузке на трансформатор такая изоляция придет в негодность. Оптимальный вариант лакоткань, которую можно изготовить самому, порывшись в интернете в журналах 40-50 годов прошлого века |
iyzef
Хитрый лис
Мелиор, ..Я вот про сварочник писал... который в молодости слепил.Там первичка -люминь голая, ф-4мм в три слоя .Просто проволоку крутил на железо обмотанное марлей а меж витков проставлял деревянную линейку..ну потом ессно -ванна эпоксидки.
ДОБАВЛЕНО 23/11/2019 22:06
Я думаю автора пинать не будем, тема правильная. Скажем чет сдохло с проводом ПЭЛ 0.07 - даж до помойки тащить -жуть..А если ПЭЛ 2.0 ? А тебе скажем надо сто витков(ну метр-два) а там лак сгорел? Я б на термоусадку разорился - медяха в магазах чем толще - тем дороже!...(мля!) |
gsn
Мелиор писал: | gsn, лента фум для другого предназначена, при намотке можно повредить. Хорошо годится для этого старая советская тканевая изолента |
Слава, просто у меня был опыт перемотки высоковольтных трансов, не мощных, ФУМ, как фторопластовый изолятор, идеально вписался в обмотку.
Ну а ТС совет, для вторички, если мощная, использовать полосу меди, люминя, расчетные для тока сечением, во всю ширину катушки, можно хоть промасленым картоном изолировать, пиндосы так и мотают свои трансы круглые на столбах.
ДОБАВЛЕНО 23/11/2019 20:18
iyzef, медь сдашь в утиль, получишь 10р, купишь новую с лаком максимум 20р, так зачем скотчеметр ненадежный запускать? |
MUXAS
iyzef писал: | Мелиор, ? Я б на термоусадку разорился - медяха в магазах чем толще - тем дороже!...(мля!) | я в видосе про первичку говорю а про вторичку термоусадка и только термоусадка _плюсов много_______в моём случае термоусадка не прокатила - провод толще стал был 1.5мм а с термоусадкой 2.2мм на каркас не влезло - вот и пришлось мутить муть - но как ни странно работает эта муть без палева - на счёт купить вы правы можно - НО__из доступного 10 - 15 метров мах.по цене 600р продают а мне нужно целиком 100 метров(из кусков лепить не вариант) за 6 штук этот транс мне на не нужен - золотой больно будет - а если по килограмму покупать - купишь но минимальная партия на отправку от 10 кг - вот и верь после этого сайтам__ |
gsn
MUXAS, из кусков собрать не зазорно, места стыков определить с одной открытой стороны, можно и как отводы сделать.
Повторюсь, сгоревшую обмотку сдай на медь, добавь чуток, и купи новую медь.
По крайней мере у нас в Луганске перемотчики такой расчёт за медь делают, ну и если отдал им в работу, плюс и за работу свою берут.
Хз нах тебе 100 метров толстого провода, наверно у тебя это первичка транса на 6кв? |
MUXAS
gsn, в точку ток не 6кВт а 5кВт и первичка + там где я теперь на пмж как оказалось достать провод задачка не разрешимая _а через инет заказывать жаба душит__транс от сварки сварог 150_ поварил с месяц и приплыл - сгорел сабака из за дибильной защиты от перегрева _ вот перемотал и защиту адекватную сделал - теперь варю без проблем _ уже прошло как минимум 2.5 месяца, полёт нормальный__все ток сетуют купи купи купи - я ток за ток за разумные деньги __ я понимаю что этот метод БОМЖовский_а что делать было если сварка нужна - а провода нет__не стал сиськи мять _сделал и работаю счас на нём__ всем спс за мнения__метод не айсовый но как вариант - рекомендую_))__!!! |
tutu7
MUXAS, А чё тут осуждать, и сам не сплоховал,и барыг на диету посадил. |
rommy
Один раз надо было быстро восстановить подгоревший трансформатор в авто зарядном.Смотал вторичку,обмотал провод вторички малярным скотчем,намотал обратно.Что было дома тем и сделал. |
Valeriynew
В своем сварочном аппарате, где первичка намотана шиной со сварочного генератора, таким образом восстанавливал первичку (после того как замкнула от собственного веса трансформатора), только мотал черной тряпичной изолентой. Сварочник был сделан лично еще в 1995 году и верой и правдой для личных нужд служит до сих пор. Вторичка намотана медным одножильным кабелем где-то 40-50 кв. |
MUXAS
rommy писал: | Один раз надо было быстро восстановить подгоревший трансформатор в авто зарядном.Смотал вторичку,обмотал провод вторички малярным скотчем,намотал обратно.Что было дома тем и сделал. | |
power1
Вы чо усадка усадка термо. а теплоотдача, это все равно что электропровод в изоляции намотать.
Да он толстый и тепло все в нем, сразу дым после включения нагрузки.
Мотал как то киловатник на 12 вольт, провод старый с опоры столбовой до хаты (ввод), многож медный резина изоляция со временем рассыпалась.
Зажимая на столе двумя тисочками натянутый обматывал тонким бумажным скотчем в один слой. Получилось прекрасно.. Гвоздь сотка горит как спичка
а трансу хотьбы хрен.
ДОБАВЛЕНО 25/11/2019 23:15
Добавлю,
и пропитывать не нужно ни чем такие вещи - теплоотдача само главно..
В чем и проблема, где купить пятерку - десятку квадрат моточного провода!
ДОБАВЛЕНО 25/11/2019 23:23
Можно, сварочный на держак который, резину ножем срезать и малярным скотчем.
Но дорого.
В СССР не было всяк скотчей. мотали резаной бумагой с мешков под цемента. |
