MUXAS
нужна схема с регулировкой напруги и тока __можно линейную или с ШИМ - с рабочим током от 200мА - 25 ампер__и вольтаж от 00 - 32 вольт_кто что делал , какая схема рабочая и какую лучше собирать___исходные данные транса 800 Вт__ 36 вольт(ток - КЗ=34 ампер)__кто что посоветует(LM317__ TL431__не предлагать.!!!!)__рассматриваю вариант __переделать сварочный инвертер __какое управление лучше применить???___нужно по серьёзному__вилы |
toto
MUXAS,
так тока? или напруги?
такой пойдет? тиристоры там любые можно поставить. схема есть
MUXAS
а как реализовано???___на выходе пульсации есть???___ БПС нужен для проверки инверторов DC - AC (12v - 220v) усилителей типа AVATAP 2000.1D-A и похожих - шоб схема как можно меньше импульсов на выходе давала__и в основном для проверки/ теста электронных двигателей от электросамокатов и гироскутеров__помогите с дельным БПС - нанесли много девайсов - а проверять от АКБешников ток компоненты палить |
MUXAS
и чё совсем никак и не у кого нет рабочей схемы???___да.....уж........самоделкины - ток в корпус конструктор и научились китайский на пиках вставлять |
power1
MUXAS
power1, ща пробую на NE555 в качестве управления TIP35C(в импульсе 50 ампер/шт) вот по этой схемке
.gif 27.97 КБ Скачано: 112 раз(а)
power1
toto
или ла7
MUXAS
кароче собрал эту херню - работает говниво - на мосфете собрал - мосфеты как утюги греються - не прикалывает ___пошол старым дедовским способом собрал стандартный линейник от 4.2 v - 35v и ток от 16 ампер до 55 ампер ____ рад как слон ток аж 55 ампер в КЗ - а что бы
дискретка сума не сошла от температуры и токов поставил на оконечник 12 штук в паралель TIP35C___+__ на радиатор(не грееться даже если с минуту держать в КоЗе)___всей этой гирляндой управляет стаб 7805 __ между 2 ногой и массой резюк в 10 ком __если схема нужна могу слить____________да кстати МОДЕРАТОРЫ харе чудить с форматом окон сайта - всё растянуто - пол километра туда пол сюда __задрало уже |
power1
Это не модеры, это ТОТО чудит.
Видимо сам дед если по дедовскому способу. нужно повышать квалификацию иной раз.
Там нужен один мосфет и осцил в зубы. |
toto
power1,
Какая фотка была, такую и подоткнул :-)
А платка - это три диммера для светодиодов |
power1
Странно как она у тебя прошла. СМЕНИ на малый размер, не возможно читать. |
MUXAS
всё работает на ура - не грееца ничего - ток держит любой без нагрева радиаторов___было с 4.2 вольт - переделал - заменив LM7805 х BD911 и BD437 теперь с -0- стартует
на напруге=0.55 вольт - ток=6 ампер и при 1 вольте - ток =12 ампер при напруге в 13 вольт 27 ампер, при 24 вольт ток=40 ампер, при напруге 33 вольта - ток =55 ампер - + - на выходе пульсаций нет - всё стабилизировано, осликом мерял - всё идеально_+__добавлены 2 источника 2 х полярного вида , один на +(-)17 v ток 12 ампер и второй +(-)30v ток 10 ампер_____ДИСКРЕТКА РУЛИТ.!!!!! схему позже покажу___ вот на закуску__ фото готового девайса
2.png |
Описание: |
Размер файла: |
840.82 КБ |
Просмотрено: |
122 раз(а) |
4.png |
Описание: |
Размер файла: |
833.91 КБ |
Просмотрено: |
120 раз(а) |
3.png |
Описание: |
Размер файла: |
842.78 КБ |
Просмотрено: |
129 раз(а) |
power1
У тебя клемы на 3А
ДОБАВЛЕНО 09/01/2020 16:08
Cхему давай бум смеяться. |
MUXAS
power1 писал: | У тебя клемы на 3А
| вы в своём уме??? |
Brightshadow
MUXAS
power1, Brightshadow, зачем вам схема??____ для тролинга и по смеяца схема не нужна |
sasaa
MUXAS писал: | схему позже покажу___ |
Ждём-с |
