MPS20
Есть у кого-нибудь что-нибудь по этому прибору? В качестве регулировочного там применена оптическая пара из неоновой лампы и фоторезистора ФСК-1. И щелевая диафрагма между ними...
(6).rar 3.45 МБ Скачано: 208 раз(а)
skolin
В смысле схему. На такую ерунду которую может починить школьник. Проверить напруги. Проверить на пробой симистор.И это нужно было проделать и выложить здесь в первой же теме. А так пока говорить не о чем. А если как обычно ищем "кто сталкивался" так их починеноБЕЗ СХЕМы столько что можно пруд запрудить. |
Ирина Слава
MPS20
skolin, на неонку должно подаваться постоянное напряжение, или пульсирующее?
Что это вообще за неонка такая с тремя электродами и линзообразным торцом?
Просто индикаторная лампа? |
Tipelo
MPS20
Tipelo, я это сделал бы в одну из первых очередей, но выпаивать и впаивать на этой плате стремно. Дорожки отслаиваются сразу. И поверхностная прозвонка не указывает на явный дефект С1..
Но попробую. В принципе, пора уже его менять. Хотя бы для профилактики.
ДОБАВЛЕНО 21/01/2020 19:41
Tipelo, не прошло. И старый кондер жив, судя по ESR, и впайка другого кондера не помогла.
И вообще я не адепт огульной замены электролитов |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
MPS20, ,,неонка,, твоя трёх выводная называеться тиратрон МТХ-90! На ней есть анод, катод и сетка. |
MPS20
FreddikMerfi, а почему именно ОНА находится в этой педали в качестве излучателя? Благодаря каким качествам? Почему не светодиод, почему, в конце концов, не лампочка накаливания?
Но, спасибо за разъяснение!
Моя проблема в том, что на этой плате я не нахожу ничего явно убитого. Принцип работы мне непонятен совершенно
Вот я и докопался до этой "радиолампы", к самому загадочному, что вижу на плате. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
MPS20, потому что это не просто индикатор, а своего рода электронное ламповое реле! Само название лампы ТИРАТРОН гласит - Ионное Реле - именно так называется это устройство. Вот почитай к примеру https://zen.yandex.ru/media/dima/lampovyi-ne-usilitel-tiratron-mth90-5d6da8d7ddfef600ade5c216 . У меня на прежней работе стояли эти МТХ кучками, даже новые как то заказывали коробками, всё ещё их продают оказываеться. А работали они так, нитка обрывалась, срабатывал технологический контакт, тиратрон загорался как индикатор и одновременно давал сигнал на плату останова оборудования. Схемку та что с завода была организована на оборудовании, могу скинуть если интересно. А так я их не так давно повыкидывал все, поставил лампочки на 12 вольт и тиристоры и схема работает на много лучше. Тиристор проверить можно, а вот МТХ только заменой. |
skolin
В те времена не было таких светодиодов, только индикаторные а лампа накаливания туда не годится вообще по тысячам причин. Самое главное стряхнул и нити накала нет.А тиратрон или даже простая неонка это самое то. Держи схему, она почти это же самое. Вчера выкладывал но выскакивала какая то ошибка 404. Там нет только питания на сборке КЦ.
