Нужна помощь в построении схемы управления прожекторами
kula
Сообщение #1 от 22/02/2020 23:29 цитата
Есть интересная задумка, нужна помощь в реализации.
Поиск аналогичной схемы в интернете ничего не дал, но, если кто видел что-то похожее - буду весьма признателен.
Идея очень простая.
Есть некоторое помещение, которое нужно осветить. Для освещения хочется использовать стандартные прожектора. Они недорогие и хорошо светят. Требуется регулировать яркость, но прожектора не диммируются. Возникла мысль поставить несколько прожекторов и яркость регулировать количеством включённых. Минимальная мощность прожектора - 10 вт, это достаточно для минимального уровня освещенности. А максимальный уровень был определен в 60 вт. Значит можно взять 6 прожекторов по 10 вт, и включать 1, 2 ... 6 штук, получая 6 градаций яркости и мощность от 10 до 60 вт, этого вполне достаточно.
Хотелось бы, например, сделать управление на энкодере, но я никогда дела с ними не имел.
Как видится работа схемы.
При нажатии на энкодер свет включается - выключается. При вращении - регулируется яркость, в принципе все просто. При вращении вправо яркость нарастает до 6 штук, дальнейшее вращение никакого действия не оказывает. При вращении влево - уменьшение до 1 включенной штуки, дальнейшее вращение никакого действия не оказывает. Получается, что один должен быть включен все время, а 5-ю прожекторами надо управлять.
При включении представляется 2 варианта работы.
1. Включение на минимальную яркость - 1 прожектор.
2. Включение на ту яркость (кол-во прожекторов), которое было при выключении.
Не знаю, как будет удобнее, неплохо бы предусмотреть 2 варианта и возможность выбора, например, джампером.
Может кто-то предложит вариант управления не энкодером, а, например, сенсорами - вкл/выкл, и больше/меньше.
В любом случае схема должна получиться не очень сложной, и я думаю будет полезна многим другим людям.
Буду признателен любым советам, схемам ссылкам и т.д., что поможет реализовать проект в жизнь.
ALEGA
Сообщение #2 от 23/02/2020 11:16 цитата
есть многоканальное дистанционное реле на пульте .ютуб много видео обзоров.
power1
power1
Сообщение #3 от 23/02/2020 13:01 цитата
Допишу фото датчик, переключение по сумеркам - реверс , память eeprom. (Attiny44) Возможно управление через GPS - Wi-Fi (Atmega328 - про мини)
Любой геморой за вознаграждения!
ДОБАВЛЕНО 23/02/2020 13:12
Димируется все, даже лампы ЛДС с применением ШИМ - детектора нуля.
kula
Сообщение #4 от 23/02/2020 14:23 цитата
Фото датчик, переключение по сумеркам - реверс , память eeprom, управление через GPS - Wi-Fi, дистанционное управление- этого всего не надо.
Нужна простая схема по проводам с алгоритмом, описанным выше.
power1
power1
Сообщение #5 от 23/02/2020 16:03 цитата
Attiny13 и одна кнопка по кольцу.
Почту в профиле. Напишу прошивку 500 руб
ВКЛ нажатие кнопки 5 сек( активны выхода сохраненные в eeprom при Выключении) быстрое нажатие кн
( очередное переключение 1- 5)
Выкл нажатие кнопки 5 сек ( сохранение в eeprom)
Attiny44 - с( 1 -11 выход)
kula
Сообщение #6 от 23/02/2020 18:57 цитата
500 р заплатить готов. Только как я смогу убедиться, что схема работает так, как мне надо? И схему подключения хорошо бы глянуть, я с МК дело не имел. Надо примерно представить какая будет схема.
power1
power1
Сообщение #7 от 23/02/2020 20:37 цитата
.Могу микру прошитую в конверте, в почтовый ящик, схема подключения видео работы.
Профиль заполни, почту укажи. Чего тут болтать..
ДОБАВЛЕНО 23/02/2020 20:45
Блок питания зарядка сотового, ключи на симах, если на реле потребуется 12в
kula
Сообщение #8 от 24/02/2020 17:46 цитата
Вообще-то почта у меня в профиле указана, или я что-то не так понимаю?
power1
power1
Сообщение #9 от 24/02/2020 20:06 цитата
Не понимаешь
ДОБАВЛЕНО 24/02/2020 20:13
Уже две прошивки написал, с кнопкой и с аналоговым входом, проверить в железе, сию на смене вторые сутки, завтра меняюсь.
А ты все чешешься, куда слать инфу то?
ДОБАВЛЕНО 24/02/2020 20:15
Наверное и гонорар так отправлять будешь..
power1
power1
Сообщение #10 от 24/02/2020 23:22 цитата
В личку написал - проверь так
power1
power1
Сообщение #11 от 25/02/2020 19:14 цитата
Так профиль и не заполнил....
Вот твоя схема - регулировка линейкой по твоему описанию логики работы.
симистор ключи.
ДОБАВЛЕНО 25/02/2020 19:26
Прошивать только один раз - фузы умолчанию Reset задействован как вход.
Иначе только доктором.
kula
Сообщение #12 от 26/02/2020 23:27 цитата
Спасибо за схему. Мне она напомнила рисунки в детском саду - такие же забавные картинки. но это все-таки не то, что я хотел.
1. Хотелось схему на энкодере, для этого и надо было прикрутить МК, ибо можно было сделать это на дискретной логике, но получилось бы громоздко.
Непонятно почему по вашему мнению это
геморой прошивка получится по весу как в компьюторе процессор
Вот здесь http://robocraft.ru/blog/electronics/590.html энкодер управляет 10-знаковой шкалой, все прекрасно работает.
И программа есть весьма небольшая. Есть видео работы, по моему то, что надо. Я понимаю для моего случая достаточно в строке
BAR_PINS_COUNT = 10 // число пинов (делений шкалы) заменить 10 на 5 и получим нужный результат.
2. Второе из-за чего хотелось использовать МК - сделать возможность выбора кол-ва источников света при включении.
Вы предлагаете вместо энкодера использовать переменный резистор.
Понятное дело, что он запоминает свое положение и включится столько светодиодов, сколько выключится.
Но тогда для чего нужен МК? Энкодера нет, возможности выбора включенных источников тоже нет.
Организовать зажигание 5-ти светодиодов от поворота потенциометра можно очень просто и без МК, например на микросхеме AN6884.
Я эту схему слепил за 5 минут. Вот видео работы: https://youtu.be/0n7Zqi_2xO0
Осталось заменить светодиоды на оптроны для развязки и симисторы поставить, ну и один на постоянное свечение.
Наверно на ней и остановлюсь. А на досуге поизучаю МК и сделаю свой вариант со всеми наворотами.
power1
power1
Сообщение #13 от 28/02/2020 18:21 цитата
kula писал:
А иначе ты не спаяешь ничего со своими знаниями, если не знать что такое тинька.....
Уровень у тебя 80х годов, (мастер старой закалки) сию любой утюг на программах.
И унитаз говорит - жопу поброй потом садись.
ДОБАВЛЕНО 28/02/2020 18:25
Можно и к ПК ноуту прикрутить две гирлянды на включения. только затрата разница.
ДОБАВЛЕНО 28/02/2020 18:33
Обычным галетником можно решить твою проблему((
И не вешать всяк 100 pin контроллеры.
kula
Сообщение #14 от 29/02/2020 00:49 цитата
Да обошелся я без тиньки.
Взял AN6884 и сделал нужную мне схему.
Вот видео залил https://youtu.be/0n7Zqi_2xO0
Обычным галетником эту проблему не решишь, ибо он будет их переключать по очереди.
Чтобы сделать так, как мне надо к нему тоже надо дополнительные детали лепить.
Да и крутятся они противно - туго и со щелчком , да и громоздкие...
Жду прожектора с Али, приедут - воплощу все это в железе.
power1
power1
Сообщение #15 от 01/03/2020 03:32 цитата
Это тож что и я прописал, пять компараторов и масштабирования аналог вход сигнала..
http://www.datasheet-pdf.com/PDF/AN6884-Datasheet-PanasonicSemiconductor-182204
kula
Сообщение #16 от 30/04/2020 16:23 цитата
Всем привет!
Устройство сделал, работает отлично.
Все схемы, платы, описания, а также фото и видео смотрите тут:
https://colormusic.ru/raznoe-spotlight-brightness-control-circuit.html
