лукавый
Есть шуруповёрт интерскол сдохли аккамуляторы покупать почти стоимость самого шуруповёрта многие переделывают от сети схем вроде много в интернете но хотелось бы
действительно отработанную схему питание его 14.4в |
олса
Размер блока питания что, не критичен ?
ДОБАВЛЕНО 06/03/2020 11:45
литий поставь |
лукавый
конечно бы хотелось воткнуть в отсек аакамуляторов. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
лукавый, мощность потребляемую посчитать не пробовал, особо при пуске и хорошей нагрузке? В отсек аккумуляторов не влезет имхо. |
лукавый
думаю ампер 10-15 при нагрузке прёт. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
лукавый, итого 140-150 вт. В батарейный отсек влезет? У меня когда во время стройки аккумуляторы на маките окончательно сдохли, разобрал один, припаял внутрь провода и подключил к старинному советскому зарядному для автоаккумуляторов. Прямо в корпус батареи потом добавил пару емкостей на 4700 мкф. |
ALEGA
При закручивании шурупа 20-30ампер в конце при срабатывании трещотки 50ампер. Использую автозарядку с амперметром на 50а намотанную на латре при остановке патрона зашкаливает , но ничего не сгорает , диодный мост в зарядке использую от автогенератора , мотать лучше в два провода и использовать два диода в выпрямлении ,по три в паралель. Провод от зарядки до шурика делать толстый и не длинный- греется. На беспроводной вариант поставил 6шт от ноута по два в паралель итого 12в, без платы БМС ,но заряжаю тремя платами от мобилок и три контролера по 7гривен. Разъем для заряда не мощный, в отсек аккумуляторов идет четыре контакта.Также использую эту зарядку для всех своих приборов на литии еср, два тестера, фонарики и тд. |
лукавый
50 многовато.Таким током можно прокрутить стартёр двигателя. |
ALEGA
10-15а это для шурупов откручивать телевизоры , а вы закрутите в дуб саморез и померяйте .Стартер на холостую жере 100а . А стартерные токи при пуске 400 и выше. |
лукавый
rommy
От трансформаторного автозарядного самый простой вариант,всё готовое уже есть.Один раз перематывал ТС180,уже года 4 работает,крутит почти так же как от аккумов.Но тут много работы.
Или переделывать на литий,с установкой платы балансировки,но также надо немного переделать саму зарядку шуруповерта.Будет дороже в разы,и часто это не имеет смысла делать.Так как аккумы тоже надо покупать,бу с ноутов долго могуть не протянуть. |
лукавый
pasha-4
Так может проще сетевой шурик купить? |
rommy
лукавый писал: | Увы машины нет. |
Можно купить на барахолках простой трансформаторный зарядник.
Или купить неисправный упс,и оттуда взять трансформатор.Или перематывать ТС180.Можно ещё взять тороидальный трансформатор от точковых светильников 12в.они есть 200-300вт.
Вариантов много.
Есть схемы импульсных блоков питания,как сделать чтоб всё поместилось в корпус аккумов,но я им что то не доверяю.да и время надо чтоб их делать с нуля. |
лукавый
Похоже рабочих схем нет,что кидают в инете. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
лукавый, а что нонче кидают? |
лукавый
БЕЗЫМЯННЫЙ, всё что не гоже. |
roma48
Ребята.Пришлось шурить черепицу (20лет назад)
Брал с собой акк от авто и провода 4мм.квадратных.
Дело сделал.
Но ...если отказаться от батарей, то это не езда - ёрзанье. Хоть с блоком питания, хоть с выносным акком. Гавно будет. ИЛИ оно будет не носибельное.
Учитесь адаптировать кадмий под литий. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
roma48, |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
roma48, а мне вот довелось нынче изрядно пошурупить сначала при слегка плюсовых а потом при отрицательных температурах. И пришлось таки забыть про литий и вернуться к старой маките с полудохлыми батареями, хорошо что этих полудохлых много. |
