Переделка А/М Mitsubishi в Bluetooth. Откуда скрип и свист?
Miran
Сообщение #1 от 01/04/2020 17:48 цитата
Доброго времени суток товарищи радиолюбители!
Решил усовершенствовать старенькую автомагнитолу Mitsubishi и добавить в неё такие радости жизни, как флэшки и Bluetooth с помощью китайской приблуды.
Питание 12V взял от «красного провода» питания при зажигании, снятого с платы автомагнитолы, землю вывел на корпус.
Убрал радиомодуль, прозвонил FM каналы, нашёл левый и правый, после чего к ним подпаялся. Землю (audio ground) вывел также на корпус.
Антенный вход подпаял к антенне.
В теории всё должно корректно работать, магнитола включается, приблуда работает, но при этом раздаётся очень громкий хруст и скрежет...((
Можете подсказать, в какую сторону стоит начать копать и из-за чего такое может быть?
P.S. Пайку проверил. Отпаял все контакты и перепаивал их повторно. Также пробовал audio ground (землю на аудиовыходе) вообще не трогать - не помогло(
Brightshadow
Brightshadow
Сообщение #2 от 02/04/2020 10:05 цитата
Модуль проверь отдельно от магнитолы. Может брак попался.
Miran
Сообщение #3 от 02/04/2020 23:59 цитата
Благодарю за совет!
Действительно, может быть в нём и кроется проблемка...
