лукавый
Подскажите схемку хорошего фильтра от треска релюшки.
В саду стоит холодильник старенький как только он включется так изображение на телевизоре пропадает и звук через несколько секунд востанавливается.
Треск слышен когда работает радио от сети. |
ALEGA
Проще наверное устранить источник помех а не защищатся от него. Поменяйте реле холодильника на новый тип запуска безрелейный на термисторе-таблетке. |
лукавый
С таким успехом проще заменить холодильник чем разбирать его. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
лукавый, ТВ по HDMI подключен? |
power1
Удлинитель короче, толще провода, или убери телик с холодильника. запитай отдельно |
лукавый
Борис Горбунков, да подключен через HDMI телевизор находится от холодильника в пределах30м |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Подключи через AV вход - проблема пропадёт.
Но качество изображения будет похуже. |
лукавый
Борис Горбунков, Благодарю за подсказку, разница в изображении небольшая для сада пойдёт.Тему закрываю. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
У меня в мастерской когда ТВ на прогоне стоит и подключен по HDMI - в момент срабатывания релюхи на кондюке та-же фигня.
На пару секунд пропадает звук и изображение.
Возможно шнур HDMI хреновый - плохой экран - ХеЗ |
валентин-сибиряк
А возможно сильно проседает сеть,в момент включения холодильника,такое было из-за плохого контакта на вводе 220 вольтов. |
