KERRY26
Привет форумчане! Кто знает о принципе работы вот такой сварки? https://www.youtube.com/watch?v=qRk1O7S4PTI
Модель не указана, я так понял наконечник там из прочного металла типа вольфрам, поэтому не сгорает,изолятор довольно крупный керамический скорей всего, а вот напряжение и ток какой у этой сварки пока не понятно. |
rommo
Там ещё газ подаётся к месту сварки, аргонодуговая сварка. |
roma48
и вода циркулирует для охлаждения головки |
KERRY26
Понял, спасибо. Сделать самому не вариант это уже понятно, готовое проще купить |
Snas
Больно уж красиво получается. |
sofrina
что-то типа УДГ-501 видел похожее, осцилляторная сварка неплавящимся электродом
ДОБАВЛЕНО 09/11/2020 08:17
если получится найти электрод неплавящийся и держатель к нему (с водяным охлаждением и подачей газа) ,то остальное собрать можно ,во всяком случае осциллятор и трансформатор переменного тока с жесткой ВАХ получилось собрать,без газобаллоного оборудования и держака для неплавящигося электрода пользовался как обычной дуговой ,с одним плюсом- сам источник питания был переменного тока,а электроды подходили любые |
