ALEGA
Спаяю повер банк из 70шт ноутбучных АКБ 18650. Буду использовать для электроинструмента на 220в с коллекторными двигателями , для электроскутера на движке от СМА.С преобразователя схему содрать можна и переменку замутить.Защита по току на 3-5а(электронный пред.) , контроль разряда по вольтметру. Для зарядки придется ставить 70шт балансиров и стабилизатор тока на 294 вольт 1ампер. На правильном пути товарищи или есть варианты заряда дешевле? 12 вольт не хочу заморачиватся с движками, большими токами, и преобразованием 12 в 220. Может есть идеи? |
олса
Это ж сколько стоить то будет ?
Дешевле преобразователя 12 на 220 ?+акк от машины ? |
ALEGA
Бу оптом недорогие.А вот на зарядку чего то жалко. Разве что самому плату развести и вытравить. Преобразователь со своими защитами не даст при пуске моторов ну допустим 3-5квт пусть даже кратковременно, чтоб с буксами на скутере. Да почти 50лет, но как моя говорит: шо з літ то з розуму.Сосед сказал что не поедет, поспорил на 100дол. Так что на аккумуляторы правда с процентами уже есть , осталась зарядка. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
ALEGA, на 300 в "с буксами" тоже на поедет, внутреннее сопротивление не даст. |
ALEGA
БЕЗЫМЯННЫЙ, Поеду -первую 70-ку акб выиграю.Нужно, вторую добавлю. А про буксы мы не спорили. |
ноутбучная акб больше ампера на разряд врят ли даст и того мы имеем 300 ватт мощности.Движок от сма кушает больше мож без нагрузки и сможет вращаться.Электроинструмент тоже киловатт и более кушает и его то же можно только на холостых крутить.
Дадите на них больший ток на разряд сработает щелкунчик внутри батарейки и она тупо отключится |
ALEGA
n max, На шурике 3 по 3 18650 от ноутбука 12в до 30а если на шуруп в дуб , ничего больше года.Поэтому и думаю про скутер, нет понятно не про мотоцикл. За пивом чтоб не пешком позагороди , бо на машине сутки уже нельзя На счет щелкунчиков на бмс понимаю , поэтому и нехочу их да и дорого. |
В шурике тоже преобразователь стоит+редуктор для увеличения усилия.моторчик там не очень сильный его можно и руками остановить если без редуктора.
Мож гироскутер купить или мы не ищем лёгких путей или электросамокат.Но движок от стиралки это уж круто будет для скутера.Проще наверное механику от шруповёрта использовать батареек столько не надо будет.А если которнёт ваша система на 70 акб на ходу-будет печально советую на руках ногах и прочих частях тела паспортные данные выбить татуировкой что б смогли идентифицировать и собрать до кучи.
Электромобили и те бывает загораются хотя там супер пупер защиты стоят,что уж о вашей системе рассуждать |
ALEGA
Да все я понимаю , не кому то делаю , себе и продавать детям боже упаси 300в. Я то проконтролирую процесс по нагреву и изоляции.Наверное удалить все, чтоб не повторяли , хотя на ютубе все есть. |
джабарбербердыберды
огнетушитель прикупи ... (мушку спили )
ДОБАВЛЕНО 01/02/2021 05:44
ноутбучная акб больше ампера на разряд врят ли даст -ещё как даст . 2200 по два обычно стоят . 8 ампер как покурить выдадут долговременно . |
джабарбербердыберды
автор темы ?
roma48
ALEGA
Наверное на солнечной батарее на сутки , даже может и отопление .Хотя отопление можно на водяном теплоаккумуляторе. |
валентин-сибиряк
Есть ли смысл заниматься этим. |
